TOMOB4B6 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Witam mam zapytanie mam uszkodzony prawdopodobnie licznik mam 2szt a4b6 ten sam rocznik ten sam silnik wyposażenie też identyczne czy podmianka zjednej do drugiej licznika i kompa i stacyjki z pętla IMO wystarczy by uruchomic auto i żeby wszystko działało czy jeszcze coś trzeba przełożyć chciał bym wykluczyć badź potwierdzić w ten sposób uszkodzenie licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMOB4B6 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Teraz, TOMOB4B6 napisał: Witam mam zapytanie mam uszkodzony prawdopodobnie licznik mam 2szt a4b6 ten sam rocznik ten sam silnik wyposażenie też identyczne czy podmianka zjednej do drugiej licznika i kompa i stacyjki z pętla IMO wystarczy by uruchomic auto i żeby wszystko działało czy jeszcze coś trzeba przełożyć chciał bym wykluczyć badź potwierdzić w ten sposób uszkodzenie licznika chyba że jest forumowicz w okolicy zgorzelca ktoś kto ma vcds I ogarnął by to lub sprawdzil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Musisz do nowego licznika wsad wgrać, jest cała procedura na forum jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 (edytowane) Jeżeli chcesz to zrobić bez dopisania licznika to potrzebujesz ecu,licznik,transponder. Ale pierw opisz co się dzieje z zegarami. Edytowane 18 Sierpnia 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 9 minut temu, Langista napisał: Musisz do nowego licznika wsad wgrać, jest cała procedura na forum jak to zrobić. Raczej pacjent by tego nie przeżył bez uceglenia ? Nie dopisze licznika z ecu EDC15 vag eepromem,tylko z me 7.x.x to działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMOB4B6 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 9 minut temu, pila24 napisał: Jeżeli chcesz to zrobić bez dopisania licznika to potrzebujesz ecu,licznik,transponder. Ale pierw opisz co się dzieje z zegarami. Wskaźniki działają odpaliwa pokazuje prawidłowy stan zaś zasieg do przejechania wynosi 2000 nieraz zmieni na inną wartość dosłownie napare sekund nie ważne ile jest paliwa ani spalania nie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMOB4B6 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Teraz, TOMOB4B6 napisał: Wskaźniki działają odpaliwa pokazuje prawidłowy stan zaś zasieg do przejechania wynosi 2000 nieraz zmieni na inną wartość dosłownie napare sekund nie ważne ile jest paliwa ani spalania nie pokazuje Pompę z baku z pływakiem też już przekładałem i odłączałem akumulator na dłuższy czas wtedy przez chwilę jest jakaś tam wartość zachwile zaś rośnie do 2000km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, TOMOB4B6 napisał: Pompę z baku z pływakiem też już przekładałem i odłączałem akumulator na dłuższy czas wtedy przez chwilę jest jakaś tam wartość zachwile zaś rośnie do 2000km Czyli licznik dętka. 1 godzinę temu, pila24 napisał: Raczej pacjent by tego nie przeżył bez uceglenia ? Nie dopisze licznika z ecu EDC15 vag eepromem,tylko z me 7.x.x to działa. A o tym to nie wiedziałem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMOB4B6 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 14 minut temu, Langista napisał: Czyli licznik dętka. A o tym to nie wiedziałem ? Można koledzy prostymi słowami(uceglenie nic mi nie mówi) czyli moj licznik zlom czyli jak przełożę kompa licznik i transpoder będzie to dzialac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 (edytowane) tak - licznik , transponder i ECU , no chyba że masz już Immo wyłączone to to wtedy licznik i transpondery w kluczykach Edytowane 18 Sierpnia 2021 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMOB4B6 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2021 W dniu 18.08.2021 o 11:24, Banan napisał: tak - licznik , transponder i ECU , no chyba że masz już Immo wyłączone to to wtedy licznik i transpondery w kluczykach Kolego a przekładając tylko licznik drugi bez jakiegokolwiek kodowania wymiany komputer poto żeby go podlaczyc tylko do wtyczek i przekręcając na zapłon czy możliwe jest żebym coś uszkodzil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 19 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2021 Nie nic się nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
