[a4 b8] biały avant na czarnej feldze - Damianex
Zawsze mając auto robiłem jego historię na forach — dla siebie, żeby pamiętać co gdzie i kiedy było montowane, oraz dla przyszłego nabywcy - żeby znał historię co było robione.
Więc, w czerwcu 2021 przesiadłem się z VOLVO s60 2,4 D5, znów na pierścienie A4 B8, z silnikiem niestety dość słabym przy zestawieniu z automatem, ale za to kolor, który zawsze chciałem no i ciekawe wyposażenie.
z wyposażenia:
-kierownica trójramienna S-line
-klimatyzacja 2 albo 3 strefy (pasażerowie z tylu mogą wybrać czy ciepło czy zimno ma wiać )
-Audi hold assist
-MMI 3G Basic
-el fotele i grzane, półskórka alcantara b9
-PDC przód i tyl
-podświetlenie klamek
-podświetlenie drzwi
-podświetlenie nóg w aucie
-bixenon skrętny
-doświetlanie zakrętów
-kolorowy FIS
Do zrobienia:
-ładowarka indukcyjna
-może lotka z tylu
-myślałem o napisie „Stark Industries” ale to zobaczymy
co jest zrobione:
290-296tys km
-dodanie modułu Car-Play
-dodanie kamery cofania
-fotele zmienione na B9 polskory (do podłączenia poprawnego zostało grzanie foteli + czujnik pasów bo AHA nie chce działać)
-wydrukowane 3D dekielki do felg
-naprawa lewej lampy (błąd podczas skrętu)
299 tys:
-Wymiana łożyska koła, lewy przód - FAG - 230zł
305 tys:
-wymiana nadkola lewego (90zl nadkole
-montaż osłon pod silnikiem (160zl wraz z śrubkami)
-wymiana oleju COMMA 5w30 (160zl)
-filtr oleju OE (20zl)
-filtr paliwa PP (82zl)
-wymiana uszczelek przy wtryskiwaczach oraz pod pokrywkami na silniku (200zl)
312tys (marzec 2022)
-filtr kabinowy (50zł)
-sworzeń przedni lewy (100 zł)
-wahacz koło przednie, lewy tylny (420zł)
314tys (maj 2022)
-remont generalny skrzyni u BartS, +Dwumasa -10tys zł
-lampeczki oświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED z nowszego modelu - 50zl
317tys (czerwiec 2022) (3500zł)
-rozrząd Conti
-olej Comma
-filtr oleju
-przegub lewy zewnętrzny i wewnętrzny
-tarcze i klocki tył TRW
325 tys (wrzesień 2022)
-przegub wewnętrzny prawy(500zl)
-wywazenie kol (120zl)
-kratki przednie plaster miodu(120zl)
-przemalowanie dekorów na czarno(60zl)
329tys (grudzień 2022)
-olej COMM 5w30 prolife (5ltr 160zl)
-filtr oleju, paliwa, kabinowy, powietrza (170zl)
-piora wycieraczek motgum premium(60zl)
341tys (czerwiec 2023)
-olej COMMA 5w30 prolite (5ltr 200zł)
-filtr oleju, powietrza, kabinowy - MANN (180zł)
-wahacz lewy przód banan MS (295zł)
352tys (kwiecień 2024)
-filtrt oleju
-sprężyny przód Monroe
364 (czerwiec 2024)
- COMMA 5W30
-filtr oleju MANN
- ATF w skrzyni
375 (sierpień 2024)
-COMMA 5W30 w silniku
-wymiana pompy wspomagania - jednak coś innego jest przyczyną piszczenia - prawdopodobnie rolka alternatora
377 (wrzesień 2024)
-Regeneracja turbo
-wymiana katalizatora
-regeneracja alternatora
-wymiana kolektora wydechowego
-nowy napinacz
-nowa rolka alternatora
-nowe koło od pompy wspomagania - w sumie 5500zł
389 (luty 2025)
-filtrt oleju
400 (lipiec 2025)
-Olej Comma 5w30 prolife
-filtr oleju
-zaciski A6 C7 320mm
-Tarcze Rottinger
-klocki Yurid White
-piasty
-łożyska przednie
Edytowane przez Damianex
Pierwsze co zrobiłem w aucie to było dodanie modułu carplay + kamera cofania. podłączyłem ją pod pin od przycisku włączenia parkowania ale docelowo będe chciał podłączyć pod żarówkę cofania , bo moduł ma możliwość podpięcia kamery przód - wtedy po wbiciu z R na D pokazywć będzie obraz z przedniej kamery przez określony czas.
Drugą rzecza, jaką zrobiłem był montaż foteli od B9. Aktualnie walcze jeszcze z błędem poduszek, błąd wyskakuje przez fotel kierowcy. jeśli uda mi się rozwiązac problem, dodam informację w temacie foteli b9 do b8. Informacje, które moga być dla kogoś pomocne podczas przekładki dodałem tutaj:
W chwili obecnej wywaliłem popielniczkę i w jej miejsce zamontowałem prototypową ładowarkę indukcyjną, świetne rozwiązanie, zwłaszcza w połączeniu z carplay. Prawdopodobnie gdy uda mi się "dopieścić" temat ładowarki, będzie ona dostępna do kupienia.IMG_2688.JPEG
Ładne auto:thumbup1: Dobry patent z tą ładowarką. Gdzieś zakupiłeś odpowiednią czy jakiś custom? Kierę zmień na poliftową odmłodnieje trochę auto:hi:
Edytowane przez Wandej
Skąd brałeś modułu Car-Play?
Patent z ładowarką to osobisty custom, na zdjęciu jest jeszcze prototyp, aktualnie czekam za jeszcze jednym modułem do ładowania. Pod tą sieloną płytką jest gniazdo 2x2.1A, jedno gniazdo jest zajęte na USV do ładowarki QI, a drugie gniazdo jest dla rejestratora. Jak ogarnę ładowarkę "na cito" to pewnie pojawi się to w dziale sprzedaży :)
z kierownicą musze pomyśleć, ale faktycznie, wyglądałoby autko zaraz lepiej
Car-Play moduł kupiłem przez allegro, od użytkownika AudioLand84, w dobrej cenie sie udało bo 1300zł.
Ładnie wygląda :wink:
Nie myślałeś coś o niższym zawiasie i większym kole? :kox:
jasne, że myślałem, koło pewnie 18" wpadnie, ale jak te opony dokończę, bo mam tutaj świetne i dość nowe. Jeśli chodzi o zawias, to jednak odpuszczam, dwa poprzednie auta miałem niższe, wygląda to świetnie, i super się drogi trzyma na zakrętach, ale użytkowo wyższe auto dużo wygodniejsze. A teraz już widze że na tym co jest autko ładnie się trzyma w zakrętach, a i tak mając automat jeżdżę dużo delikatniej niż w poprzednim-manualu, przynajmniej takie mam odczucia,
