[B5 ADR] Problem z mocą silnika
:shocked:witajcie!problem mam taki iz czuje niedosyt przy mocy 125km:( jechalem kolegi autem i jest ogromna różnica.nie mam pojecia i mechanicy w poblizu tym bardziej,wymienilem przepływke i dalej nic.komputer tez niczego nie wykazauje co mogło by byc przyczyna... kiedy klade deche auto zamula i jak popuszczam pedal to delikatnie przyspiesza... prosze o pomoc.pozdrawiam
Czy taki sam objaw masz jadąc na benzynie i LPG? Jeśli to tylko LPG, to prawdopodobnie masz wtryskiwacze gazu do wymiany, jeśli zaś jedno i drugie ... może kable wysokiego napięcia (sprawdzałeś?).
Pozdr :hi:
Jak masz LPG to nie licz na osiągi. Gaz niszczy silnik, zresztą jest to szeroki temat - od przytartych pierścieni i zapieczonych wtrysków do mieszania elektroniki gazowej w ECU. Także cudów się nie spodziewaj, ale zawsze możesz podyskutować. Pierwszym krokiem jest serwis samochodu tj. wszystkie cześci wymienialne należy wymienić (troche wyszło masło maślane hihihihi ) na nowe i oryginalne.
Zdrówka mechaniory :hi:
Co do tych wtrysków to zależy jaka jest wsadzona instalacja. Przy sekwencji (oddzielne wtryski gazowe) jest rzeczą raczej mało prawdopodobną zapieczenie się wtrysków, no chyba że ktoś ma ustawione przełączanie praktycznie od samego uruchomienia silnika, kiedy wtryski benzynowe nie będą miały możliwości popracowania.
A co tyczy się wątku, to może kolega ma już słabawą tarczę sprzęgła?
