Zmiana wsadu z 2.5 tdi na 1.9 tdi
Witam wszystkich, pytanie jak w tytule, jestem po wymianie licznika z A6C5 do A4B5, licznik wcześniej siedział w 2.5 tdi a u siebie mam 1.9 tdi, prędkościomierz zawyża mi prędkość, a obrotomierz zaniża obroty, zmieniałem kodowanie z V6 na r4 ale nic nie dało. Czy mogę prosić o pomoc w edycji wsadu lub link do tematu w którym jest to dobrze opisane, chodzi mi o element który odpowiada za prędkościomierz i obrotomierz, tak żeby pasowało dla 1.9 tdi. Nie ma uniwersalnego wsadu tylko każdy trzeba edytować samemu, tak przynajmniej wyczytałem.
W tym przypadku zmiana kodowania wystarczy. Licznik standardowo zawyża prędkość ( chyba że zegary to Anglik z zmienioną tarczą i nawet nie masz świadomości).
Zostaje tylko edycja wsadu pod wskazania poziomu paliwa.
Wrzuć wsad z licznika
Edytowane przez Fazii
U mnie kodowanie w instruments 17 jest 00140, wcześniejszy licznik był jeager i chciałem mieć w swojej B5 VDO od A6. Jest to drugi licznik, ponieważ pierwszy nieumyślnie zepsułem, wgrywając wsad wrzucony przez kogoś kto miał identyczny numer licznika jak mój 4B0920933 D12, niestety po wgraniu wsadu, wskazówki wywaliło na maksa i licznik tylko buczy. Jeżeli chodzi o edycję mojego wsadu, to czy mógłbyś mnie poinstruować co jak zmienić i ze wskazaniem paliwa i z prędkościomierzem, mam program do edycji wsadów winhex, więc coś jestem w stanie zmienić. Nie chciałbym żeby znowu licznik mi padł.
A6C5 Oryginał.bin
Jest to do naprawienia.
Wskazówka prędkościomierza podczas testu wyjść zatrzymuję się w jakiej pozycji?
Obrotomierz na 3 tysiącach a prędkościomierz był na lekko ponad 100 ale przestawiłem na równo na 100. Generalnie jak ruszam to wskazówka nie rusza się od zera płynnie tylko wskakuje na 7km/h i dopiero płynnie, a ja hamuje do 0 to nie spada płynnie tylko tak się zacina aż opadnie do 0.
Dobra sprawdziłem wsad na zegarach. Zmień kodowanie w kanale adaptacji z 1027 na 1025. Po za tym prędkościomierz i obrotomierz jest ok. Wskazówki ustawiasz do pozycji 0. Jeśli się przycina tzn , że jest zbyt głęboko osadzona.
W kanale adaptacji? Czyli mam wejść vagiem w kanał 17 i tam szukać? Czy odpalić wsad w winhex i edytować którąś linię? Z tymi wskazówkami w tamtym liczniku miałem taki sam przypadek, przez co inaczej liczony jest przebieg. Wyjaśnij mi jeszcze co mam edytować bo do końca nie wiem.
Wchodzisz 17 instruments później adaptation i wybierasz kanał 60
Robisz read i pokaże Ci wartość 1027, która zmieniasz na 1025 i zapisujesz.
We wsadzie narazie nic nie grzebiesz. Później podeślę Ci gotowy wsad do wgrania. Będziesz musiał uważać co wygrywasz bo zegary są crypto i możesz kolejne uwalić.
Rozumiem, no właśnie tego się obawiam, dlatego chciałbym samemu jakoś to przekodować, widziałem instrukcje na ten temat ale do końca jej nie zrozumiałem, było na forum A6, że odwrotność hex, później dzielenie i jakieś kodowanie, nie czaje tego so końca. Na forum A4 też jest podobny temat i niby proponują skopiować jakieś tam linijki wsadu, ale każdy wsad jest inny więc też tego nie czaje. Nie wiem właśnie co oznacza ten crypto licznik. Zaraz postaram się zmienić to co mi podałeś.
Zmieniłem podaną wartość na 1025,nie wiem w sumie za co to odpowiada, ale zrobione.
Krótko mówiąc pewne dane wsadu są szyfrowane i zmieniając je na pałę przy wgrywaniu przez obd efekt będzie jak w przypadku twojego pierwszego licznika. Dlatego wgrywając inny wsad uwaliłeś licznik.
Sprawdź czy po zmianie kanału 60 obroty nadal Ci przekłamuje.
Nie lepiej było Ci kupić od a4? Teraz nie masz manualnej regulacji podświetlenia i fis nie będzie pokazywał otwartych drzwi.
Podświetlenie mam zrobione, nie mam tylko informacji o drzwiach no i wskazanie paliwa na odwrót. Licznik od A6 c5 był o wiele tańszy stąd moja decyzja. Później zobaczę co z tymi obrotami, może i prędkościomierz przy okazji zacznie normalnie działać. Co do wskazania paliwa to w tym crypto liczniku jest możliwość to edytować czy muszę przerabiać pływak lub z tego co czytałem zamontować od Passata b5 bodajże lifta, pasuje bez przeróbek.
Na pw podsyłam wsad. Po wgraniu na wyświetlaczu kilometrów może pojawić się napis def. Zmieniasz przebieg i wszystko wraca do normy.
