Bolczester 0 Opublikowano 5 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 Panowie, mam problem. Pacjent audi a4 b6 1.8T 190 koni. Problem: węże chłodnicy są dosyć twarde, twardsze niż w innym 1.8T, jednak wciąż na tyle miękkie ze można go całkowicie ścisnąć (z trudem ale się da). Podnosi płyn w zbiorniczku wyrownawczym, po odkręceniu korka płyn się wylewa. Obserwacje: Samochód sie nie grzeje (na kompie temperatura nie wzrasta, jest w normie) Tester uszczelki co2 robilem z 5 razy, za każdym razem płyn się nie odbarwiał (tester nowy, za każdym razem dmuchalem w niego przed wylaniem i zmienił kolor) Auto ma moc, nie dymi, nie ma żadnych śladów płynu w silniku ani oleju w zbiorniczku. Walcze z tym już długi czas, płynu nie ubywa (ubyło mi ostatnio jakieś 100ml po przejechaniu 70km ale to raczej nieszczelnosc) Teraz pytanie: czy jest szansa że mimo że tester nie wykazuje nic to mimo wszystko walnięta jest uszczelka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 5 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 (edytowane) Na początek zmień korek na zbiorniczku wyrównawczym,kup oryginał w ASO, koszt niewielki. Jeśli chodzi o nieszczelność to sprawdź czy nie masz pęknięty króciec plastikowy z tyłu silnika tam gdzie wchodzi czujnik temp to stała przypadłość w tych motorach. Edytowane 5 Września 2021 przez indyczes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 19 minut temu, Bolczester napisał: Podnosi płyn w zbiorniczku wyrownawczym, po odkręceniu korka płyn się wylewa. A po co odkrecasz na gorącym silniku. Normalne. Jak nie wywala zaworkiem bezpieczenstwa w czasie jazdy to nie szukaj dziury w całym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczester 0 Opublikowano 5 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 Korek mam nowy. Jak odkręce na zimnym to po paru minutach płyn z d*py się podnosi i wylewa. Nie widać bąbelkow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 5 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2021 tester co2 nie zawsze się sprawdzi jak jest znikomy przedmuch , w dwóch przypadkach na CO2 wychodziło że wszystko ok i auta jeździły , a zdjecie czapki i nowa uszczelka załatwiły sprawę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zionx 28 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Zacznij od usuniecia nieszczelnosci to ci sie uklad nie bedzie zapowietrzal. Tak jak ktos predzej nadmienil, w 1 kolejnosci krociec za glowica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
