Dathu 0 Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 Witam Od niedawna jestem posiadaczem audi A4 B8 2.0 TDI, mam z tym autkiem mały problem gdy obroty silnika zbliża się lub przekroczą 2tys obrotów to temperatura zaczyna wzrastać drastycznie aż komunikat się pojawi, jak zwolnię to się schłodzi i jest ok, najgorzej jest z tym na autostradzie bo się nie da normalnie jeździć... Gdy podłącze komputer to w systemie auta nie ma śladu po tym że temperatura wzrosła ponad limit. Z góry dziękuję za pomocą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 Co znaczy nie ma śladu? Jakie są wartości odczytane z czujnika G2/62? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 Pompa wody lub termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dathu 0 Opublikowano 22 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Przepraszam że wcześniej nie odpisywałem. Z mechanikiem myśleliśmy że do druga pompa wody ale po wymianie jest podobnie chodź lepiej, jeśli się jedzie przez dłuższy czas z obrotami ok 2500 to temperatura wzrasta i wyświetla się czasem ostrzeżenie o za wysokiej temperaturze płynu chłodniczego. W tym czasie zazwyczaj temperatura oleju przekracza 111°C Czy ktoś może ma przypuszczenia co to może być? Po sprawdzeniu auta vcsd nie wyświetla żadnych błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
