Muskel1 1345 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia Są 2 kamery. Jedna ta zwykła cofania a druga do top view (kamery 360°). Ta druga wymaga osobnego sterownika kamer 360°. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia (edytowane) Dzięki, czy ta „zwykła” pokazuje linie ? na Ali znalazłem 8W 3V0 827 566 M Edytowane 25 Stycznia przez A4B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia Z tego co pamiętam pokazuje. Zgadza się, 3V0 827 566 M jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 11 godzin temu, A4B9 napisał(a): Musze więc poszukać tych forum. pozdrawiam 🤝 Ja montowałem , koszt chyba koło €60 z wiązką . Nie pojawiają mi się te żółte linie prowadzące , jestem prawie pewny że to kwestia żle podłączonego can . Montowałem wg tutoriala a tam była pojedyncza kostka pod fotelem . U mnie jest x3 więc zgłupiałem i postanowiłem pociągnąć kable do mib i tam z canem .No i chyba tu problem . Zamierzam się kiedyś do poprawienia tego can , ale kamera działa idealnie i poza tymi żółtymi liniami wszystko śmiga więc jakoś mi się z tym nie śpieszy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2 minut temu, Lukaa5 napisał(a): Ja montowałem , koszt chyba koło €60 z wiązką . Nie pojawiają mi się te żółte linie prowadzące , jestem prawie pewny że to kwestia żle podłączonego can . Montowałem wg tutoriala a tam była pojedyncza kostka pod fotelem . U mnie jest x3 więc zgłupiałem i postanowiłem pociągnąć kable do mib i tam z canem .No i chyba tu problem . Zamierzam się kiedyś do poprawienia tego can , ale kamera działa idealnie i poza tymi żółtymi liniami wszystko śmiga więc jakoś mi się z tym nie śpieszy . Czy możesz podesłać link do oferty lub nazwę sprzedawcy ? Jeśli tu nie chcesz to proszę na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia (edytowane) wpisz po prostu A4 b9 reverse camera . Ja już jakiś rok temu to robiłem. No i bierz tą co ma wiązkę pod can i kabel do mib , bo są jeszcze wersje typu chinch tutorial jak podłączyć TUTAJ Relatywnie prosta sprawa. aaa teraz mi się przypomniało że męczyłem się z włożeniem kabla zasilającego do skrzynki z bezpiecznikami . Ten dołączony był ciut za duży ... może warto zawczasu gdzieś zakupić sam ten konektor lekko mniejszy . Edytowane 25 Stycznia przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia @Lukaa5 możliwe że tu ?: Ali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 6 minut temu, A4B9 napisał(a): @Lukaa5 możliwe że tu ?: Ali no na to wygląda . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 20 minut temu, Lukaa5 napisał(a): no na to wygląda . Dzięki 🙏 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego (edytowane) @muskel prośba o pomoc 🙂 założyłem kamerkę z Ali . Instrukcji nie było więc posiłkowałem się stroną w necie TU. Podają że po instalacji dodać w 19 kamerę - zaznaczam , kodowanie przyjmuje. Zmienić kodowanie w 9: (wg tej strony jeśli jest przycisk SOS na podsufitce) byte 38 bit 2-3 04 ustawić na :camera variant_rvc,installed (menu wybierane) niestety w 9 nie mam takiego pola wyboru , u mnie wygląda to tak : Edytowane 10 Lutego przez A4B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Musisz aktywować bit 2. Masz 2 możliwości: - albo wstawiasz w bit 2 w miejscu 0 jedynkę, - albo wpisujesz w okienku wartość hex 05. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 1 minuta temu, Muskel1 napisał(a): Musisz aktywować bit 2. Masz 2 możliwości: - albo wstawiasz w bit 2 w miejscu 0 jedynkę, - albo wpisujesz w okienku wartość hex 05. 🙏 czy to będzie kodowanie do wersji z przyciskiem SOS (na podsufitce) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Przycisk sos nie ma nic wspólnego z kamerą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Zmieniając 0 na 1 nie poszło , ale wpisaniu hex 05 przyjęło kodowanie. Błędów brak. Mmi zresetowane Niestety po wrzuceniu wstecznego kamerka nie odpala , tzn na mmi nic się zmienia. Nadal jest wizualizacja z czujników zbliżeniowych . Coś mogłem źle zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Mogłeś. Albo wiązka albo kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2 minut temu, Muskel1 napisał(a): Mogłeś. Albo wiązka albo kodowania. Jeśli pokazywało w błędach nowe urządzenie przed kodowaniem, to jest to oznaka że do kamery dochodzi zasilanie i jest poprawnie podłączona do CAN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego I tak i nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego (edytowane) 15 minut temu, Muskel1 napisał(a): I tak i nie. To mnie pocieszyłeś 🙂 wiązka sprawdzona bardzo dokładnie . załóżmy że do kamery nie dochodzi zasilanie lub przewód video jest uszkodzony to jakie jest wtedy objaw? Sypię jakieś błędy ? Czy zmienia się wtedy wygląd mmi? wyciągnąłem bezpiecznik od kamery , wtedy pojawiały się błędy 09,19,6C a może gdzieś jest funkcja w menu żeby włączyć tą kamerę? Edytowane 10 Lutego przez A4B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Brak zasilania kamery pokaże brak komunikacji z kamerą. Wrzuĉ zdjęcie z byte 35 i Byte 38 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 59 minut temu, A4B9 napisał(a): a może gdzieś jest funkcja w menu żeby włączyć tą kamerę? Nie ma. Po poprawnym podłączeniu i zakodowaniu kamera uruchamia się automatycznie po wrzuceniu wstecznego lub aktywowaniu przycisku PDC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
