Kamera cofania do A4 B9
Są 2 kamery. Jedna ta zwykła cofania a druga do top view (kamery 360°). Ta druga wymaga osobnego sterownika kamer 360°.
Dzięki,
czy ta „zwykła” pokazuje linie ?
na Ali znalazłem 8W 3V0 827 566 M
Edytowane przez A4B9
Z tego co pamiętam pokazuje.
Zgadza się, 3V0 827 566 M jest ok.
11 godzin temu, A4B9 napisał(a):
Musze więc poszukać tych forum.
pozdrawiam 🤝
Ja montowałem , koszt chyba koło €60 z wiązką .
Nie pojawiają mi się te żółte linie prowadzące , jestem prawie pewny że to kwestia żle podłączonego can .
Montowałem wg tutoriala a tam była pojedyncza kostka pod fotelem . U mnie jest x3 więc zgłupiałem i postanowiłem pociągnąć kable do mib i tam z canem .No i chyba tu problem .
Zamierzam się kiedyś do poprawienia tego can , ale kamera działa idealnie i poza tymi żółtymi liniami wszystko śmiga więc jakoś mi się z tym nie śpieszy .
Czy możesz podesłać link do oferty lub nazwę sprzedawcy ? Jeśli tu nie chcesz to proszę na priv
wpisz po prostu A4 b9 reverse camera . Ja już jakiś rok temu to robiłem.
No i bierz tą co ma wiązkę pod can i kabel do mib , bo są jeszcze wersje typu chinch
tutorial jak podłączyć TUTAJ
Relatywnie prosta sprawa.
aaa teraz mi się przypomniało że męczyłem się z włożeniem kabla zasilającego do skrzynki z bezpiecznikami . Ten dołączony był ciut za duży ... może warto zawczasu gdzieś zakupić sam ten konektor lekko mniejszy .
Edytowane przez Lukaa5
@Lukaa5 możliwe że tu ?: Ali
no na to wygląda .
20 minut temu, Lukaa5 napisał(a):
no na to wygląda .
Dzięki 🙏
@muskel prośba o pomoc  🙂
założyłem kamerkę z Ali . Instrukcji nie było więc posiłkowałem się stroną w necie TU.
Podają że po instalacji dodać w 19 kamerę - zaznaczam , kodowanie przyjmuje.
Zmienić kodowanie w 9:  (wg tej strony jeśli jest przycisk SOS na podsufitce)  byte 38 bit 2-3 04 ustawić na :camera variant_rvc,installed (menu wybierane)
niestety w 9 nie mam takiego pola wyboru , u mnie wygląda to tak :
Musisz aktywować bit 2.
Masz 2 możliwości:
- albo wstawiasz w bit 2 w miejscu 0 jedynkę,
- albo wpisujesz w okienku wartość hex 05.
Masz 2 możliwości:
czy to będzie kodowanie do wersji z przyciskiem SOS (na podsufitce) ?
Przycisk sos nie ma nic wspólnego z kamerą.
Zmieniając 0 na 1 nie poszło , ale wpisaniu hex 05 przyjęło kodowanie. Błędów brak. Mmi zresetowane
Niestety po wrzuceniu wstecznego kamerka nie odpala , tzn na mmi nic się zmienia. Nadal jest wizualizacja z czujników zbliżeniowych . Coś mogłem źle zrobić?
Mogłeś. Albo wiązka albo kodowania.
Jeśli  pokazywało w błędach nowe urządzenie przed kodowaniem, to jest to oznaka że do kamery dochodzi zasilanie i jest poprawnie podłączona do CAN?
I tak i nie.
15 minut temu, Muskel1 napisał(a):
I tak i nie.
To mnie pocieszyłeś 🙂 wiązka sprawdzona bardzo dokładnie .
załóżmy że do kamery nie dochodzi zasilanie lub przewód video jest uszkodzony to jakie jest wtedy objaw? Sypię jakieś błędy ? Czy zmienia  się wtedy wygląd mmi?
wyciągnąłem bezpiecznik od kamery , wtedy pojawiały się błędy 09,19,6C
a może gdzieś jest funkcja w menu żeby włączyć tą kamerę?
Brak zasilania kamery pokaże brak komunikacji z kamerą.
Wrzuĉ zdjęcie z byte 35 i Byte 38
Nie ma. Po poprawnym podłączeniu i zakodowaniu kamera uruchamia się automatycznie po wrzuceniu wstecznego lub aktywowaniu przycisku PDC.
