A4B9 4 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Tak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Ile masz czujników pdc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 1 minuta temu, Muskel1 napisał(a): Ile masz czujników pdc? Ok już znalazłem przyczynę . Nie dokonałem zmian w 5F . Już działa bardzo dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego No widzisz. W Byte 35 i 38 jest też poprawnie zakodowane dla 8 czujników i kamery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 🤝 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego Można wnioskować że : Jeżeli po wrzuceniu wstecznego nie pokazuje się obraz to złe kodowanie. Jeżeli obraz jest czarny prawdopodobnie problem podłączenia kamery (albo zasilanie albo AV) Zapewne nie w tej wersji mmi , ale czy można zakodować tak aby auto z czujnikami pokazywało się wtopione w kamerę a nie zboku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 4 godziny temu, Lukaa5 napisał(a): Można wnioskować że : Jeżeli po wrzuceniu wstecznego nie pokazuje się obraz to złe kodowanie. Jeżeli obraz jest czarny prawdopodobnie problem podłączenia kamery (albo zasilanie albo AV) Zapewne nie w tej wersji mmi , ale czy można zakodować tak aby auto z czujnikami pokazywało się wtopione w kamerę a nie zboku ? Też jestem ciekawy , ale sądzę że jest to niemożliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego @Muskel1 kamera działa, niestety pojawia błąd . Po wykasowaniu nie pojawia się odrazu tylko po chwili jazdy . co ciekawe wchodząc bezpośrednio w sterownik błąd jest nie widoczny. Pojawia się tylko w autoscan. co o tym sądzisz? Address 46: Central Conv. (J393) Labels:* None Part No SW: 8W0 907 064 EC HW: 8W0 907 064 DC Component: BCM2 MLBevo 025 0387 Dataset Number: 8W0909501J 0052 Coding: 012C0000002000E06301A0006E00480231024000804304500F0400000504803F001F0001000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_BCM2HellaAU736 014014 ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod VCID: 015F8519318AF4D2005-8054 Rear lid opener control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H Component: GEB.F.Heckoef H16 0905 Serial number: 12040312 1 Fault Found 65896 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [Tip-TNF 194781] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 11 Reset counter: 145 Mileage: xxxx km Date: 2024.02.11 Time: 09:49:49 Supply voltages-Terminal 30 power supply: 12.514 V Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 2: 12.528 V Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 3: 12.500 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: not active general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Deactivation stage 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: not active general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 91 04 02 1C 02 80 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: not active general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego Ten błąd oznacza, że sterownikowi komfortu brakuje jakiejś informacji, której oczekuje. Może mieć związek z kamerą ale nie musi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego Wrzuć pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego (edytowane) Dodatkowo aby dowiedzieć się z jakiego sterownika oczekuje informacji musisz podpiąć auto pod oryginalny VCDS, będzie tam wtedy zapisane. U Ciebie jest napisane, że oczekuje informacji z [Tip-TNF 194781] i kij wie co to jest, bo Twój klon tego nie wie/nie zna. Założę się, że w sterowniku komfortu masz tak jak poniżej opisane pojedyńcze bity (jeżeli w ogóle jesteś w stanie wejść tym klonem w sterownik 46). Jeżeli masz możliwość wejścia w sterownik 46 w kodowania, to poszukaj w każdym bajcie z osobna bitu, który opisany jest jako TNF 194781. Jak taki znajdziesz, to napisz który to bit w którym bajcie. Edytowane 12 Lutego przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego @Muskel1 Połączyłem się ze sterownikiem, przeszukałem wszystkie 39 bajtów . Nie ma takiego oznaczenia. Wszystkie zaczynają się od 173…. Lub 174….. poszukiwany ma początek 194…. 😏 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego To w innych sterownikach będzie trzeba szukać ale też bez gwarancji, że znajdziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): To w innych sterownikach będzie trzeba szukać ale też bez gwarancji, że znajdziesz. Ok, poszukam . Edytowane 12 Lutego przez A4B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego Bez protokołu z oryginalnego VCDS lub ODIS to szukanie igły w stodole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 12 minut temu, Muskel1 napisał(a): Bez protokołu z oryginalnego VCDS lub ODIS to szukanie igły w stodole. Dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
