reb00 Opublikowano 7 Października 2021 Opublikowano 7 Października 2021 (edytowane) Witam, po przełączeniu lewarka na tryb manualny przeskakują mi informacje na FISie, mogę zbić bieg w dół, ale nie mogę w górę, dając + na lewarku nic się nie dzieje. Drugi problem, a raczej pytanie to czy w trybie drive, bądź na biegu wstecznym trzymając nogę na hamulcu auto powinno ciągnąć? Jeśli nie to co mogę sprawdzić żeby wyeliminować tą usterkę? Edytowane 7 Października 2021 przez reb00
pelonek1 Opublikowano 7 Października 2021 Opublikowano 7 Października 2021 26 minut temu, reb00 napisał: to czy w trybie drive, bądź na biegu wstecznym trzymając nogę na hamulcu auto powinno ciągnąć? Delikatnie będzie "ciągnąć", tak ma być. 27 minut temu, reb00 napisał: dając + na lewarku nic się nie dzieje Jakieś błędy w sterowniku skrzyni są?
reb00 Opublikowano 7 Października 2021 Autor Opublikowano 7 Października 2021 11 minut temu, pelonek1 napisał: Delikatnie będzie "ciągnąć", tak ma być. Jakieś błędy w sterowniku skrzyni są? Jeszcze się nie wpinałem w skrzynię, ale sprawdzę niedługo. A czy to nie powinno ciągnąć jak się puści hamulec? Bo jak się trzyma hamulec jest wrażenie jakby ten silnik się męczył
pelonek1 Opublikowano 7 Października 2021 Opublikowano 7 Października 2021 (edytowane) 42 minuty temu, reb00 napisał: Jeszcze się nie wpinałem w skrzynię, ale sprawdzę niedługo. A czy to nie powinno ciągnąć jak się puści hamulec? Bo jak się trzyma hamulec jest wrażenie jakby ten silnik się męczył Ja mam 3.0 TDI z tipem a ten się nie męczy w takim przypadku Widzę tylko po spalaniu, że D i hamulec spala więcej niż N na postoju. Jak puszczasz hamulec to powoli rusza i o tyle go hamulec utrzymuje. Edytowane 7 Października 2021 przez pelonek1 1
