Pozamieniane mostki walkow rozrzadu
Wymienialem napinacz oraz lancuszek rozrzadu kupiony,m silniku  1,8t bex. Okazalo sie ze mostki sa pozamieniane,sa czytelne od strony ssacej ale kolejnosc
niewlasciwa(zamiast 2-3-4-5 jest 5-4-3-2)i to na stronie ssacej jak i wydechowej. Silnik tak przejechal podobno 2tys km.(nowy jakis chinski napinacz i nie firmowy lancuch).Czy przywrocic kolejnosc polozenia mostkow do stanu fabrycznego czy mniej szkody bedzie jak zostanie tak jak jest?
Przywrócić i sprawdzić w jakim stanie są wałki, czy nie zaczęły się przycierać.
Mostki powinny byc dokrecane wedlug kolejnosci. Tak tez zrobilem, rozrzad-pasek lancuch -napinacz wymieniony,uszczelka,uszczelniacze. Czy teraz bez skutkow ubocznych moge te mostki zamienic ? Wykrece co drugi i je zamienie lub dodatkowo moge jeden wykrecic i zalozyc z starej glowicy mostek by walek byl podparty i tak uporzadkowac kolejnosc mostkow. Werfikacja zuzycia walka bedzie ograniczona.
Edytowane przez adam1974
Odkręcasz od zewnętrznych do środka, dokręcasz od środkowych na zewnątrz, nie ma żadnego bawienia się.
Odkrecajac teraz cale walki (trzeba wszystko rozkrecic)do wymiany bedzie uszczelka napinacza, pewnie i simeringi walkow od strony rozrzadu. Dzis po 15 juz w/w uszczelnien nigdzie nie kupie, dlatego pytalem  czy niema przeciwskazan do pojedynczych podmianek mostkow.
Są i to wszystkie, producent nie ponumerował ich dla zabawy.
Niezrozumielismu sie :)Czy teraz gdy mam niewlasciwa kolejnisc mostkow moge je przywrocic do kolejnosci fabrycznej poprzez odkrecenie dwoch  mostkow i ich ponowne  zalozenie na fabrycznym miejscu. Takim sposobem ulozyc wszystkie. Czy musze calosc rozkrecic i dopiero ppzamieniac wkasciwie i skrecic? Uff
Na wałku ssącym możesz wszystkie na raz odkręcić, a na wydechowym poluzuj wszystkie i podmieniaj pojedynczo, chyba że zdejmiesz pasek to bez znaczenia i podobnie jak na ssącym. Tylko ściśnij napinacz żeby łanuch nie był naciągnięty.
Scisne napinacz, sciagne pasek rozrzadu, popuszcze wszystkie mostki, wtedy i obudowe simeringow musze odkrecic by walki sie nie trzymaly na uszczelnieniach, a co za tym idzie musze kupic nowe simeringi. Wiec silnik kilka dni bedzie unieruchomiony. Sadzilem ze po kolei wymieniac i silnik moge dalej skladac.
Spoko ale po pierwsze to nikt się nawet nie zapytał w jakim stanie sa powierzchnie mostków. Pokaż jakieś foty jak one wyglądają. BTW jak masz mostki które noszą ślady użytkowania lub jakiekolwiek wady to dobrze jest ich nie zamieniać miejscami.  XX lat temu zrobiłem taki ruch w M54 i kosztowało mnie to za kilka miesięcy trochę kasy... Druga sprawa sa jeszcze inne czynniki które się sprawdza jak nap osiowość i dla tego nie zaleca się zamiany mostków miejscami chyba że masz super igłe w super nominale w co watpię.
Silnik wyciagniety z samochodu i w miare sprawdzony. Z uwagi ze jakis janisz wymienial rozrzad do kupilem go nowy lacznie z lancuszkiem.Wymienilem i po zlozeniu zauwazykem odwrotna numeracje mostkow. Mysle ze odkrece pod wieczor po dwa mostki np 2-4 i je uloze prawidlowo.I tak postapie z  wszystkimi.Zrobie fotki.Pokrywy glowicy nie zaloze.Silnik z auta tak czy tak dzis wyciagne,Ten opisywany wloze by auto jak najkrocej stalo.
Kilka fotek
