shafti1991 Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym podkreślić iż nie znalazłem podobnego wątku, więc postanowiłem otworzyć nowy post. A teraz do rzeczy: mam bardzo słaby ( prawie nie odczuwalny) hamulec ręczny. Po zaciągnięciu hamulca ręcznego dźwignia jest maksymalnie u góry, a hamulec nie trzyma. Już nie wiem za co się zabrać. Jest możliwość naciągnięcia tego hamulca? Czy muszę linkę wymieniać ?
Langista Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 Tunel środkowy, z tyłu masz popielniczkę, wyciągasz ją i masz dostęp do mechanizmu od naciągania linki ręcznego.
Muskel1 Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 (edytowane) Przy sprawnych hamulcach nic nie musisz naciągać. Zobacz jak wyglądają tylne klocki i czy zaciski/tłoczki poprawnie pracują. Edytowane 15 Października 2021 przez Muskel1
Mateusz-B6 Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 Możesz rozebrać zaciski, u mnie wszystko wyglądało ok, a ręczny też stał pionowo i auto zjeżdżało. Przyczyną było to, że jeden tłoczek nie był wypychany - wypadł pierścień Segera wewnątrz tłoczka i latał w nim luzem.
shafti1991 Opublikowano 17 Października 2021 Autor Opublikowano 17 Października 2021 W dniu 15.10.2021 o 11:04, Langista napisał(a): Tunel środkowy, z tyłu masz popielniczkę, wyciągasz ją i masz dostęp do mechanizmu od naciągania linki ręcznego. Rozwiń Tak, zgadza się. Już wcześniej patrzyłem tam. Tylko że jak to naciągnąć? Fajnie by było żeby ten hamulec był sprawny.
Dev Opublikowano 25 Października 2021 Opublikowano 25 Października 2021 Zaciski do regeneracji, nie szukaj przyczyny w linkach bo tam jest wszystko w porządku.
Karolt1969 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 witam, po wymianie tarcz i klocków z tyłu świeci kontrolka ręcznego. Koła nie blokują, płyn uzupełniony. Czy nieco większe napięcie linki hamulca może powodować sygnalizację?
Dev Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 W dniu 30.01.2022 o 18:09, Karolt1969 napisał(a): Czy nieco większe napięcie linki hamulca może powodować sygnalizację? Rozwiń nie, sprawdz przełacznik przy dzwigni, albo zawiesił sie pływak w zbiorniczku wyciagnij sitko i sprawdz 1
