shafti1991 0 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym podkreślić iż nie znalazłem podobnego wątku, więc postanowiłem otworzyć nowy post. A teraz do rzeczy: mam bardzo słaby ( prawie nie odczuwalny) hamulec ręczny. Po zaciągnięciu hamulca ręcznego dźwignia jest maksymalnie u góry, a hamulec nie trzyma. Już nie wiem za co się zabrać. Jest możliwość naciągnięcia tego hamulca? Czy muszę linkę wymieniać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Tunel środkowy, z tyłu masz popielniczkę, wyciągasz ją i masz dostęp do mechanizmu od naciągania linki ręcznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 (edytowane) Przy sprawnych hamulcach nic nie musisz naciągać. Zobacz jak wyglądają tylne klocki i czy zaciski/tłoczki poprawnie pracują. Edytowane 15 Października 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Możesz rozebrać zaciski, u mnie wszystko wyglądało ok, a ręczny też stał pionowo i auto zjeżdżało. Przyczyną było to, że jeden tłoczek nie był wypychany - wypadł pierścień Segera wewnątrz tłoczka i latał w nim luzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shafti1991 0 Opublikowano 17 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 W dniu 15.10.2021 o 13:04, Langista napisał: Tunel środkowy, z tyłu masz popielniczkę, wyciągasz ją i masz dostęp do mechanizmu od naciągania linki ręcznego. Tak, zgadza się. Już wcześniej patrzyłem tam. Tylko że jak to naciągnąć? Fajnie by było żeby ten hamulec był sprawny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Zaciski do regeneracji, nie szukaj przyczyny w linkach bo tam jest wszystko w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolt1969 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 witam, po wymianie tarcz i klocków z tyłu świeci kontrolka ręcznego. Koła nie blokują, płyn uzupełniony. Czy nieco większe napięcie linki hamulca może powodować sygnalizację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Teraz, Karolt1969 napisał: Czy nieco większe napięcie linki hamulca może powodować sygnalizację? nie, sprawdz przełacznik przy dzwigni, albo zawiesił sie pływak w zbiorniczku wyciagnij sitko i sprawdz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
