Wtryskiwacze 1.8 tfsi CABB
Cześć,
ostatnio zdarzyła mi się, że wypadł mi zapłon na 4 cylindrze, miesiąc wcześniej wymieniłem świece na nowe NGK. Auto pojechało do mechanika, diagnoza wtrysk - wymieniony na nowy i auto śmiga. Przejechałem 500 km i znowu ta sama sytuacja tylko że na 3 cylindrze. Zobaczyłem świece i była osmolona i mokra na tym 3 cyl., ale auto odpaliłem na tym zestawie - nic nie wymieniałem. Pomyślałem że to wina cewki była że się jakoś zacieła czy co i ją wymieniłem ale może to jednak wtryskiwacze mi wypadają? Ktoś miał taki problem? Jakieś rady? Spalanie na jałowym waha się 0,9-1,1l/h więc chyba nie leje za dużo ten wtrysk.
Te wtryski padają tak samo jak cewki to nie nowość. Szczerze? Wiem, że jest to wydatek i może łatwo się mówi ale jak masz zamiar jeździć jeszcze chwilę tym autem i mieć spokój to 4ry nowe cewki np. z NGK U5014 i 4ry nowe wtryski z Boscha (z tego co pamiętam zestawów uszczelek nie trzeba bo one są już, że tak powiem odziane). Przy okazji demontażu kolektora czyszczenie dolotu w głowicy wraz z zaworami i musi być dobrze. Tak na boku warto sprawdzić też kompresję i jak ze spalaniem oleju?
Ja u siebie mam 4ry nowe cewki, 4ry wtryski i zapominasz o temacie.
Wymieniłem pozostałe 3 wtryski na nowe bosha. Dolot czyściłem rok temu ale teraz też od razu przeczyściłem chociaż dużo się nie nazbierało nagaru. Cewek nie zmieniałem. Kompresja zmierzona na każdym cylindrze 9 barów. Jeżdżę ponad rok i nie spala mi oleju. Może nie znaczne ubytki na odmie ale nawet nie dolewam.
P.S Napisałeś w stopce, że masz stage 1. Też mam w planach zrobić stage 1 lub 2 od razu, tylko nie wiem jak z przeglądem jak będę miał wycietego kata i czy warto downpipe montować przy założeniu że nie będę robił wydechu przelotowego. Może Ty się bardziej orientujesz czy warto?
Stage 1 warto bo nie ingerujemy totalnie w nic, a samym softem już uzyskujemy spory przyrost. W serii miałem 175KM i 265Nm.
Jeśli chodzi o dalsze modyfikacje to sam mam dylemat już od dawna. Obawiam się, że bez kata może zacząć lekko kopcić, zacznie "śmierdzieć" za samochodem jak ze starych opli czy hond spalających olej :D czy tak faktycznie będzie nie mam pojęcia. Przeglądy i wyjazdy za granicę bez kata w dzisiejszych czasach to mój drugi dylemat i kolejna kwestia to czy robić cały wydech czy tylko downpipe...różnie firmy tuningowe mówią. W moim przypadku kiedy już mam ten Stage 1 tak sobie myślę, że jednak program też kosztuje jakieś tam niemałe pieniądze i wolałbym chyba już dać od razu większy IC (chłodnicę powietrza), wydech i co tam jeszcze jest potrzebne i zrobić coś konkretniejszego od razu niż dać tylko downipe i uzyskać tak naprawdę niewiele więcej. Może ktoś się jeszcze wypowie co o tym myśli?
A i trzeba mieć świadomość, że fajnie mieć paliwo 98 by uzyskać np. w Stage1 te około 220KM.
