sajmon3503 0 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Witam,od ponad roku posiadam A4B7 1.8t Quattro (BFB) BEZ GAZU,od samego początku spalanie było w granicach 10-11l trasa/15-16l miasto.Wydaje mi się że parę litrów za dużo. Co zostało zrobione za mojej kadencji mogące mieć wpływ na spalanie: -felgi 18,opony225/45 -nowy termostat z obudową OEM -czujnik temp.płynu chłodzącego OEM -oringi i gniazda wtryskiwaczy OEM -downpipe+regeneracja oryginalnej turbiny -mapa 204km/304nm -usunięcie 2 sondy z ecu Dodam że mocy mu nie brakuje,autko jedzie jak należy pod każdym względem,vcds żadnych błędów nie widzi,wszystkie wymienione powyżej rzeczy nic nie zmieniły względem spalania. Pytanie brzmi gdzie szukać dalej,co wymienić?Myśle nad przepływką,ale nie chce wymieniać sprawnych rzeczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 8 minut temu, sajmon3503 napisał: od samego początku spalanie było w granicach 10-11l trasa/15-16l miasto. Mój pali podobnie ale LPG a jeżdżę na 16", jak masz ciężką nogę to może tyle spalić PB na 18". 10 minut temu, sajmon3503 napisał: Wydaje mi się że parę litrów za dużo. Na 99,9% tylko Ci się wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Załóż koła 16 to spali 1,5l mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon3503 0 Opublikowano 19 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 26 minut temu, przem8 napisał: Załóż koła 16 to spali 1,5l mniej. Wcześniej miałem 17,zupełnie nic się nie zmieniło,poza tym nie takim kosztem chcę to rozwiązać Wyglądać jakoś musi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon3503 0 Opublikowano 19 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 55 minut temu, pelonek1 napisał: Mój pali podobnie ale LPG a jeżdżę na 16", jak masz ciężką nogę to może tyle spalić PB na 18". Na 99,9% tylko Ci się wydaje. Wydaje mi się że nie mam tak aż tak ciężkiej nogi,myślę że 11-12l w mieście to powinien być max,może sie nie znam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 W osce tak, w quattro licz 14+ po mieście. Porób logi, będzie widać co tam namodzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 2 minuty temu, sajmon3503 napisał: Wydaje mi się że nie mam tak aż tak ciężkiej nogi,myślę że 11-12l w mieście to powinien być max,może sie nie znam Jeszcze nie miałem przejazdu po mieście żeby na komputerze pokazało mniej niż 12 l , także tak jak pisałem wcześniej na 99,9% na 18'' tyle będzie palił. Czas przywyknąć, że 1,8T w quattro tyle będzie palił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 (edytowane) @sajmon3503tak żeby Ciebie uspokoić to tyle pali mój. Screen z aplikacji Fuelio, tu gdzie najniżej to tylko trasa jazda delikatna, gdzie najwyżej to same miasto jazda normalna. To jest spalanie tylko LPG i w mieście to jeszcze 98 trzeba doliczyć. EDIT: z silnikiem i osprzętem nie mam żadnych problemów i 16" na pokładzie. Edytowane 19 Października 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon3503 0 Opublikowano 19 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 2 godziny temu, przem8 napisał: W osce tak, w quattro licz 14+ po mieście. Porób logi, będzie widać co tam namodzone. Okej,jest to jakiś pomysł,dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon3503 0 Opublikowano 19 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 2 godziny temu, pelonek1 napisał: Jeszcze nie miałem przejazdu po mieście żeby na komputerze pokazało mniej niż 12 l , także tak jak pisałem wcześniej na 99,9% na 18'' tyle będzie palił. Czas przywyknąć, że 1,8T w quattro tyle będzie palił Okej,czyli wychodziłoby na to że jest okej,super dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon3503 0 Opublikowano 19 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 2 godziny temu, pelonek1 napisał: @sajmon3503tak żeby Ciebie uspokoić to tyle pali mój. Screen z aplikacji Fuelio, tu gdzie najniżej to tylko trasa jazda delikatna, gdzie najwyżej to same miasto jazda normalna. To jest spalanie tylko LPG i w mieście to jeszcze 98 trzeba doliczyć. EDIT: z silnikiem i osprzętem nie mam żadnych problemów i 16" na pokładzie. Elegancko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 (edytowane) 6 godzin temu, sajmon3503 napisał: Wcześniej miałem 17,zupełnie nic się nie zmieniło,poza tym nie takim kosztem chcę to rozwiązać Wyglądać jakoś musi To musisz się zdecydować czy auto ma służyć do jazdy czy do lansu Do jazdy to najlepsze są szesnastki , 205/60R16 dokładnie ... Dobre gumy w tym rozmiarze zapewniają wystarczającą przyczepność i trakcję na każdej nawierzchni i w każdych warunkach, a także komfort . I nie są podatne na uszkodzenia na polskich wertepach, kleją się do nawierzchni nawet w głębokich koleinach A wygląda to tak: Niemiec też wyszedł z założenia że ma wyglądać , kasy mu wystarczyło na zrobienie gleby i ładne 18-stki : Ale na oponki już nie , wpadły Kenda Radial .... Dwa tygodnie się na tym męczyłem, pod kazdym względem oprócz wizualnego PORAŻKA I dla tego od 2008 wygląda jak na pierwszym zdjęciu i do jazdy się nadaje A co do spalania to jego regulatory masz pod prawym butem. Moja jest w dieslu i przy odpowiednim traktowaniu potrafi w trasie wciągnąć ponad 10 litrów. A w drugiej skrajności 6, jak się jedzie po dziadkowemu Edytowane 20 Października 2021 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 (edytowane) 9 minut temu, piotrsob1 napisał: Delete Edytowane 20 Października 2021 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
