Krzak315 0 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 witam, mam chińskie radio i tak w skrócie, tył podłączony do żarówki wstecznego, kamera zapala sie, diody świecą przy radiu i tu jest problem, + i - jest podłączony na stałę bo kabel tak zwany revers jest podpięty do kostki canbus, i kamera sie nie wybudza i ty pytanie, czy da sie coś przestawić w VAG zeby kamera sie uruchamiała przez ten moduł canbus z radia, czy wypiąć kabelek revers z canbus, wypiąć + i je razem połączyć ? wiele czytałem ale nie spotkałem się z takim problemem, dodam ze mam wifi i lampki sie palą wiec wifi działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polop81 0 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Hej, a samo radio włącza ekran kamery? czy nic się nie dzieje przy wstecznym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak315 0 Opublikowano 27 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2021 (edytowane) nie chce sie włączyć , czy mam coś przestawić w VAG? Edytowane 27 Października 2021 przez Krzak315 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 27 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2021 Możliwe, że ten dekoder can bus nie komunikuje się z autem (nie jest kompatybilny). W takim przypadku musisz przewodem wzbudzenia kamery podłączć się do przewodu lampki biegu wstecznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polop81 0 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Zgadza się brak komunikacji z canbus. Masz podłączone dwa kable CAN do wtyku radia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak315 0 Opublikowano 30 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 W dniu 28.10.2021 o 18:22, polop81 napisał: Zgadza się brak komunikacji z canbus. Masz podłączone dwa kable CAN do wtyku radia?? jest tylko 1 kabel jeżeli chodzi ci o ten różowy, idzie z radia do canbus, nie ma innych kabli, tak mi sie zdaje, jutro wyśle zdjecię poglądowe kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polop81 0 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 dwa kable CAN z wtyki samochodu muszą być podłączone do kostki CANBUS. Zrób zdjęcia wtyczek samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak315 0 Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 (edytowane) W dniu 1.11.2021 o 20:09, polop81 napisał: taka kostka jest podłączona do radio, nr 5 jest różowy i idzie do dekodera CAN a z tamtąd nie idzie nigdzie, powinno sie automatycznie włączyć po wbiciu wstecznego i nic z kostki CAN wypiołem ten różowy kabel, na polskiej instrukcji ten różowy kable jest opisany +12v uruchamia kamere, wiec go wypiołem i podłączylem do zasilania do tego samego co idzie do radia i nagle na ekranie uruchomiła sie kamera, działała jak kabel był podpięty , niestedy radio się spaliło oddałem na gwarancje i je naprawili, wiec juz w ten sposób nie kombinuje, Dla czego sie przypaliło przecież z tylniej lampy też idzie +12v które wybudza kamere, lecz na tej samym kablu jest podłączona zarówka wstecznego i tak na logikę nie powinno sie nic spalic, zarówka daje duży opór, a napięcie z radia, sam nie wiem, nie wiem jak to rozwiązać podczas gdy radio sie spaliło sprzęrzyłem 5 i 2 Edytowane 9 Listopada 2021 przez Krzak315 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak315 0 Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 W dniu 1.11.2021 o 20:09, polop81 napisał: dwa kable CAN z wtyki samochodu muszą być podłączone do kostki CANBUS. Zrób zdjęcia wtyczek samochodu nie ma takich kabli, nie wiem o które ci chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak315 0 Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 ten różowy co mam podłączony do kostki CAN po odpięciu powinienem podłączyć do czerwonego kableka który idzię od kabla z tylnej kamery w tym ze ja mam WIFi i nie ma takiego kabla , bo kamere wybudza wbicie wstecznego czyli zapalenie tylnej lampki od wstecznego i w tedy załącza sie wi fi i daje sygnał, ale od strony radia nic sie nie dzieje bo z przodu radia wifi nie ma dodatkowego kabla który powinienem słączyć z prednim WiFi tak jak jest na zdjeciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak315 0 Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 (edytowane) takie WIFi , i mam tak samo w podłączone , przód na stałe, tył się uruchamia jak sie wbije wstaczny, nie wiem moze ten różowy czyli nr 5 podłączyć z tym czerwonym z przodu, w polskiej instrukcji jest napisane ze ,,wybudza kamere +12V '' Edytowane 9 Listopada 2021 przez Krzak315 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polop81 0 Opublikowano 12 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 W wtyczce tej co idzie od samochodu do radia powinny być dwa kable CAN idące od licznika. Przy radiu powinna być kostka CANBUS brązowa lub czarna. Zrób zdjęcie Wtyczki i przewodów wychodzących z samochodu. Wtedy dopiero coś ustalimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak315 0 Opublikowano 27 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 dzieki panowie temat rozwiązany dzwoniłem do praducenta radio i powiedział ze, jak auto nie ma automatycznej komunikacji z szyną CANBUS to mam odłączyć od dekodera CANBUS przewód z nr5 tak zwany rever i podłączyć do zasilania tylnej lampki, a jeżeli chodzi o WI FI to nic z tym nie zrobie, bo tekie wifi jest do małych ekraników na deskę rozdzielczą, wtedy obraz z kamery montowany jest na stałę są dwa rozwiązania, albo kabel przez całe auto, albo dodatkowy ekran na deskę, wybrałem kabel oczywiście, pozostaje czekać aż stopnieje snieg bo nasypał pozdrawiam wszystkich co sie angażowali a jak ktoś ma na to indywidualny pomysł proszę o radę thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
