[B5 ADP] Jakie sprzęgło do mojego auta ?
witam, chciałbym zmienić sprzęgło w moim autku, ale w warsztatach wciskają mi, że są dwa różne rodzaje sprzęgieł, podobno gdybym znał nr silnika to mógłbym dokładnie dowiedzieć się jakie sprzęgło potrzeba, ale mechanicy nie wiedzą jak go sprawdzić :polew:,
czy ktoś wie jak to zrobić, moje autko to a4 1,6benzyna, 1995r, kod silnika to adp, a vin WAUZZZ8DZSA064270,
będę wdzięczny za wszelką pomoc... :notworthy:
Witam. Niestety u mnie również sprzęgło troche zaczyna ślizgać i chyba również czeka mnie jego wymiana. Mam pytanie a mianowicie- ile ta przyjemnośc będzie Cie kosztować tzn ile mechanik sobie powiedział?
ja załatwiałem w aso wstawili mi zamiennik bo tak sobie zazyczyłem.zamiennik 760zł orginał 1200 a wymiana kosztowała hohoho jak masz kase to wymieniaj w aso koszt 780zł.jak chcesz orginał to musisz czekać dwa dni bo zamawiaja w niemczech i musisz zaliczke wpłacic,zamienniki maja na magazynach sa takie same jak orginały tylko że znaczka audi na nich nie ma.w aso wymienialo mi to 4 godziny.u henia bedziesz czekał ze dwa dni. :naughty:
oki, już wiem wszystko, nr silnika jest na obudowie rozrządu razem z kodem silnika, do tego jest taka ruska strona, która mi to potwierdziła, wpisujemy vin i pokazuje każdą część w autku, i każdy nr fabryczny tej części, oczywiście z oryginału,
ta stronka to .... http://www.detali.ru :good:
Ja też będę wymieniał sprzęgło w najbliższą środę. Kupiłem z allegro. Polecam sprzędającego mCAR24. Konkurencyjne ceny na LUKasa, a to sprzęt najlepiej pasujący do naszych wspaniałych wozów.
  • 9 miesięcy temu...
Siemka.
Odkopię trochę temat. Mnie też czeka wymiana sprzęgła w moim ADP.
Mam dwa pytania:
1. Słyszałem taką opinię, że lepiej jest kupić nowe łożysko a tarczę i docisk regenerować niż kupić wszystko nowe. Powód - podobno często się zdarza, ze nowy komplet kupiony w sklepie po założeniu ślizga się... :mysli: Co wy na to? Jeśli radzicie raczej kupno całego kompletu nowego, to jakiego producenta najlepiej?
2. Czy w ADP jest dwumasowe koło zamachowe? Jeśli tak, to czy trzeba je wymieniać przy wymianie sprzęgła?
Z góry dziękuję za odpowiedzi. :)
To kup na szrocie,będzie taniej i nie bedzie sie slizgac.
Dziękuję kolego za cenną radę :good:
Mi nie zależy żeby było TANIEJ tylko żeby było DOBRZE :)
Słyszałem tylko taką opinię i chciałbym to zweryfikować z opiniami innych użytkowników tego auta :)
O tym slizganiu się też słyszałem ale dotyczy to przy wmianie sprzęgła w dieslu
ja wymienilem w tamtym roku na nowke sachsa i nic nie slizga
I tak przecież koła wymieniał nie będziesz bo od koła się nie ślizga :cool1: Co do nowych trefnych sprzęgieł to właśnie mój ojciec wymieniał w passacie tdi na valeo i mu się ślizga jeszcze bardziej jak przed wymianą :gwizdanie:
Ale zastanawia mnie dlaczego do 1,6 są dwumasy w sprzedaży ,skoro rzekomo te jednostki ich nie posiadają :mysli:.
posiadaja ale po numerze silnika 17001
Właśnie przeszukałem stronę sklepu internetowego InterCarsu i wynika z tego, że od któregoś tam numeru silnika "wzwyż" są już koła dwumasowe. Tak mi się przynajmniej wydaje...
A zatem gdzie znaleźć numer seryjny silnika? Szukałem tak jak podaje książka "Sam naprawiam..." ale nie mogę znaleźć. Wg książki powinien być nad filtrem oleju, ale jest tam taki ch**owy dostęp, że gówno widać.... :confused4:
Edit:
baraka - a więc jednak :)
jest wybity na bloku silnika.moze byc przyrdzewialy..u mnie wlasnie byl.tak wogule ciezko go tam dojrzec bo jest jakby zrobiony punktakiem
No to kuźwa zajefajnie :polew:
Nie ma to jak dobrze ulokować taki numer, który przecież dosyć często się przydaje przy kupowaniu jakiś części... :good::wallbash:
Edit:
w pierwszych 1.6 ADP raczej nie ma dwumasa... Wygląda na to że były później montowane ale pasują również do starszych konstrukcji...
A tu dla zainteresowanych widok kola jednomasa z mojego ADP..zrobione tel przy wymianie sprzegla
