Fabryczne Radio - Pokrętło
Witajcie, posiadam identyczne fabryczne radio co na zdjęciu, i ten guzik od podgłośnienia i przyciszania zarówno od on/off mi szwankuje, jak mocniej tak jakby przycisnę pokrętło to ścisza, nie dodaje volume a na odwrót jest natomiast, nie powinien oczywiście kręcę w dobrą stronę żeby nie było :grin: Natomiast jeśli tak delikatnie to jest oki, myślę że jest wyrobiony czy coś takiego, co do off/on to działa poprawnie. Orientuje się ktoś jak się z tym uporać czy dam radę jakoś to poradzić? W kierownicy nie mam przycisków ściszania i podgłośnienia :)
Edytowane przez FabianB
Do czyszczenia lub wymiany
Co masz na myśli do czyszczenia? Jak to można wyczyścić, wymiana chodzi Ci o całe radio czy te pokrętło jeśli da się je zdjąć?
Znany problem w praktycznie każdym radiu Audi z tego okresu to padający potencjometr tej gałki. Trzeba go wymienić.
Niestety lata robią robotę... Jest wgl gdzieś dostępny taki potencjometr do kupienia? No i czy da się - jest częścią wymienną?.
Kurcze nie chce na razie całego radia bo w originale i tak pewnie nie znajdę w lepszym stanie, a zmienik nie przemawia jakoś do mnie.
Trzeba go wylutować i czyścić jeśli to coś da lub całkiem wymienić
Albo zamontować multifunkcję i wtedy nie będzie praktycznie potrzebny :wink:
Dzięki obczajam ten temat pomału to tą gałkę mogę ściągnąć, ale tam nie wiele zdziałam jedynie tak jak mówisz, jednak nie wiem czy sprawa jest warta zachodu bo to troszkę pracy jak nie pomoże, ewentualnie wymienić, na razie chyba się rozmyśliłem dopóki to całkiem nie przestanie działać chyba tak będę jeździł.
Tak jak najbardziej przydatna rzecz :D
