Wymiana oleju w skrzyni biegów Tiptronic w Audi A4 B9
Cześć, przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni biegów TipTronic z a4 b9 3.0tdi. Wszystko będzie robione na oryginalnych częściach ZF wraz z olejem, filtrami, śrubami itd. mam w okolicy bardzo dobrego mechanika specjalizującego się właśnie w Audi. Po wszystkim będzie robił adaptację skrzyni.
Pytanie, czy ktoś wymieniał olej w swojej skrzyni? W ASO mowią, że nie wymienia się w niej oleju, natomiast producent skrzyni już taką wymianę zaleca.
Wymieniałem już dwa razy, nawet trzy bo drugą wymianę robiłem podwójną. Jak chcesz pojeździć autem dłużej to nie zawsze słuchaj ASO. Oni nie naprawiają skrzyń, tylko wymieniają ... .
Wymieniałem i wszystko śmiga jak powinno. Robiłem wymianę statyczną, tak jak zaleca ZF i nie robiłem adaptacji skrzyni. Robione na oryginalnym zestawie od ZF :hi:
Dziękuję za odpowiedzi, wymieniam jak najszybciej w takim razie. B)
A co ile taka wymiana powinna mieć miejsce? 80tys.?
Wymieniałem pierwszy raz po zakupie przy 210 k km, następnie przy 255 k km, teraz będę wymieniał co 60 k km bo tyle przewiduje producent skrzyni. Tylko, że ja mam skrzynię 6HP19A. Jak jest dla Twojej skrzyni to nie wiem, myślę że 60 k km będzie też ok.
ASO nie przewiduje w ogóle wymiany. Producent ZF mówi o wymianie międy 80-120 kkm, w zależności od stylu jazdy
Ja wymieniam zawsze co 60tkm. Niezależnie czy to Tiptronic czy S-tronic :hi:
Odnośnie adaptacji to możesz to zrobić, jednak z doświadczenia wiem, że nic to nie zmieni bo po pewnym przebiegu od zrobienia adaptacji, skrzynia i tak będzie działała jak przed zrobieniem adaptacji. Dodatkowo po wyzerowaniu adaptacji i zrobieniu jazdy adaptacyjnej, na początku będzie nawet zmieniać biegi bardziej wyczuwalnie niż przed. Także zrób jak uważasz.
Edytowane przez pelonek1
O samej adaptacji dowiedziałem się od mechanika, może taka jest procedura wymiany a on się jej po prostu trzyma :eusathink:
Tak może być, tylko nie zdziw się bo to normalne, jak po wymianie i zrobieniu jazdy adaptacyjnej przez jakiś czas będziesz bardziej czuł zmiany biegów.
Pogadam z nim w takim razie o adaptacji, bo może to nie potrzebna robota, tak jak mówisz
W TIPie olej wymienia się w trzech sekcjach i każdy jest inny
Czy Ravenol jest dobrym olejem do tipa?
Ja leję u siebie do 6 stopniowego tipa olej ZFa, niektóre warsztaty leją tylko Ravenol i też skrzynie nie padają.
jak kazdy inny
17 godzin temu, Dev napisał:
jak kazdy inny
W porównaniu do oryginału ZF? Rozumiem, że nie ma jakichś znaczących różnic?
nie
  • 3 lata później...
ile litrów oleju weszło Wam przy wymianie do skrzyni Tiptronic
Teoretycznie 9l a praktycznie ok 7l
