Andrzejx 4 Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Witam. Wymieniłem kierownicę zwykłą na MuFu plus z ogrzewaną. Na przyciskach nie działa nawigacja i ogrzewanie. W jaki sposób zaadaptować kierownicę? W obdeleven nie przyjmuje kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 (edytowane) W którym sterowniku i co pròbowałeś kodować? Edytowane 11 Listopada 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 11 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 (edytowane) 29 minut temu, Muskel1 napisał: W którym sterowniku i co pròbowałeś kodować? Obdeleven-mój samochód-jednostki sterujące-elektronika kolumny kierownicy-adaptacja Edytowane 11 Listopada 2021 przez Andrzejx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 W sterowniku 16 nie ma kodowania i tam nic nie da się zakodować. Jedyne co to ustawiasz tam w adaptacjach temperaturę ogrzewania kierownicy. Oryginalnie jest 34°C Przyciski multifunkcyjne są subsystemem w sterowniku Gateway (19) i tam musisz je zakodować. Musisz aktywować w Byte 1 Bit 0 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 11 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Dzięki, jutro podepnę vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Podepnij vcds bo obd11 to zabawka a nie narzędzie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 11 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Podepnij vcds bo obd11 to zabawka a nie narzędzie. Ale kilka rzeczy pomogło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Moża sobie tym problemów narobić, korzystając z "gotowców" bo nie masz kontroli co zmienia i gdzie zmienia w kodowaniu, więc u jednych działa a u innych powoduje błędy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 (edytowane) Wymieniłeś elektronikę sterowania kolumny kierowniczej i podciągnąłeś do niej przewód od bezpiecznika? Bez tego ogrzewanie kierowcy nie będzie działało. Edytowane 11 Listopada 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 12 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 14 godzin temu, Muskel1 napisał: Wymieniłeś elektronikę sterowania kolumny kierowniczej i podciągnąłeś do niej przewód od bezpiecznika? Bez tego ogrzewanie kierowcy nie będzie działało. I kolejna robota się zaczęła. Skąd dokąd pociągnąć przewód? Przed wymianą miałem jedną kostkę w kierownicy, teraz mam dwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 12 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 (edytowane) Wymieniłeś pająka na taki, który obsługuje ogrzewaną kierownicę? Ta druga wtyczka, którą zaznaczyłem jest do ogrzewania kierownicy i musi być wpięta w pająka w zaznaczonym miejscu. Pająki, które nie obsługują grzania mają gniazdo ale bez pinów. Zobacz czy masz bezpiecznik nr. 16 z rysunku. Jest on od ogrzewania kierownicy. Nie powinieneś go mieć i musisz go tam dołożyć i podciągnąć z niego przewód, do żółtej 17-to pinowej kostki pająka. To jest stały plus 12 V czyli zacisk 30. Edytowane 12 Listopada 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 12 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 Bardzo dziękuję za instrukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 12 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 Pająk do Avanta, obsługujący grzaną kierownice, multifunkcję, ACC, Lane Assist, tylną wycieraczkę i łopatki do zmiany biegów to 4M0 907 129 JE. Mam taki u siebie fabrycznie (z grzaną kierownicą). Przewód z bezpiecznika nr. 16 idzie na pin nr. 15, żółtej kostki pająka. Oryginalnie ma przekrój 0,5 mm² i jest na schemacie czerwono-zielony. Bezpiecznik nr. 16 to 10A 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 12 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 Niesamowicie pomocny na tym forum. Pozdrawiam serdecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 17 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 "do żółtej 17-to pinowej kostki pająka" Jaki idzie pin do kostki, męski czy żeński? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 17 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 W kostce muszą siedzieć rzeńskie, z tego co widzę. W gnieździe pająka widać męskie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 17 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 Ok, dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 17 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 (edytowane) Sorry, powyżej złą stronę wstawiłem. Tam gdzie pokazałem wchodzi poducha. Żółta kostka wpinana jest z tyłu pająka ale tam też są piny męskie. Edytowane 17 Listopada 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 29 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2021 Na dniach będę działał z podgrzewaniem kierownicy i mam pytanie. W kostce siedzą piny męskie o jakim symbolu? Pytam bo są różnej wielkości. Czy ten pin będzie pasował? KONEKTOR PIN MESKI VW MQS 0,2-0,75mm2 000979012E za 10 zł z Warszawa - Allegro.pl - (10824393015) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 29 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2021 Tego dokładnie nie wiem. Kup najwyżej kilka różnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
