blackdev Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Witam, Mam pytanie co do wymiany kierownicy ze zwykłej na MuFi Plus. U mnie po wymianie przestały działać łopatki do zmiany biegów. Czy spotkaliście się z takim problemem. Jak sobie z nim poradzić?
blackdev Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 39 minut temu, Muskel1 napisał(a): Co wymieniłeś dokładnie? Same przyciski z podstawowych na te z przyciskiem navi. Wszystkie przyciski działają poprawnie, nie działają łopatki. Nowe przyciski są z kiery bez łopatek, więc pewnie w tym problem. Doszedłem że trzeba aktywować tiptronic downshift/upshift w The Multifunction Steering Wheel Control Module, bo on jest w prawych przyciskach, tylko nie wiem jak to zrobić. Używam nieszczęsnego ODB11
Muskel1 Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Przyciski nie posiadają kodowania. Są subsystemem w sterowniku Gateway.
Muskel1 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Nic nie zmienisz bo przyciski nie mają kodowania.
Muskel1 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) Dołożenie przycisków MuFu Plus w B9 nie wymaga kodowania, gdyż wszystkie B9 posiadają i mają już fabrycznie zakodowane MuFu i tu nie gra roli, czy zwykłe przyciski czy wersja plus. Podmiana jest p&p i nic nie musisz kodować. Skoro miałeś już fabrycznie kierownicę z łopatkami, które działały do momentu wymiany przycisków, to albo nie wpiąłeś poprawnie wiązki albo jest gdzieś usterka. Całkiem możliwe jest także, że problem leży w przyciskach, które zamontowałeś (manualna skrzynia). Przyciski pod kierownicę z łopatkami mają numer części 8W0951523F. Jakie zamontowałeś? Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez Muskel1
M4R1O Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 W dniu 23.08.2023 o 11:43, Muskel1 napisał(a): Dołożenie przycisków MuFu Plus w B9 nie wymaga kodowania, gdyż wszystkie B9 posiadają i mają już fabrycznie zakodowane MuFu i tu nie gra roli, czy zwykłe przyciski czy wersja plus. Podmiana jest p&p i nic nie musisz kodować. Skoro miałeś już fabrycznie kierownicę z łopatkami, które działały do momentu wymiany przycisków, to albo nie wpiąłeś poprawnie wiązki albo jest gdzieś usterka. Całkiem możliwe jest także, że problem leży w przyciskach, które zamontowałeś (manualna skrzynia). Przyciski pod kierownicę z łopatkami mają numer części 8W0951523F. Jakie zamontowałeś? p&p w 100%, wszystkie wiązki się pokrywają? mam podstawową MuFu i chętnie bym wymienił same przyciski. Czy da się to zrobić bez odkręcania kierownicy?
Muskel1 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Tak, p&p. Kierownicy nie trzeba demontować przynajmniej tej z okrągłą poduszką. 1
M4R1O Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Ooo jaaaa uratowany. Dzięki wielkie to jedno co mnie irytowało z braków w aucie. Jak mogli nie dać do podstawowej MuFu przycisków zmiany utworu
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Tylko poduszkę musisz ściągnąć. 1
Lukaa5 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 W zasadzie odkręcenie samej kierownicy i zrobienie tego na biurku będzie rozsądniejsze. Wyjęcie tych plastikowych ramek za pierwszym razem to jest niezła jazda... Po zdjęciu poduszki odkręcenie samej kierownicy to już formalność jedna śrubka .
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Może kolega obawia się, że przestawi kierownicę lub taśmę. Chociaż na kierownicy i na wieloklinie jest znak po środku, więc ciężko przestawić.
wuPiotrek Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 łatwo zdjąć kierownicę, bardzo trudno zdjąć przyciski bez ich uszkodzenia. trzeba też uważać na kabel łączący lewe przyciski z prawymi - łatwo popsuć kostki. ja bym ściągnął kierownicę, to chwila roboty (jedna śruba) i niczym nie grozi. tak na aucie to porysujesz sobie coś na desce albo samą kierownicę i będziesz zły
wuPiotrek Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 W dniu 18.08.2023 o 23:03, blackdev napisał(a): Same przyciski z podstawowych na te z przyciskiem navi. Wszystkie przyciski działają poprawnie, nie działają łopatki. Nowe przyciski są z kiery bez łopatek, więc pewnie w tym problem. Doszedłem że trzeba aktywować tiptronic downshift/upshift w The Multifunction Steering Wheel Control Module, bo on jest w prawych przyciskach, tylko nie wiem jak to zrobić. Używam nieszczęsnego ODB11 wina może nie leżeć w przyciskach z kiery bez łopatek, a nawet w samym kablu łączącym lewe przyciski z prawymi. w kierownicy bez łopatek może nie być wszystkich przewodów (tam jest ich z 8 w wersji z łopatkami, komunikacja między stronami jakoś dziwnie jest rozwiązana)
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Jeżeli już będziesz miał zamiar demontować kierownicę, to pamiętaj o dokręceniu jej potem z odpowiednim momentem 30Nm + 90°
M4R1O Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 (edytowane) Wyjdzie w praniu z tym ściąganiem kierownicy na razie musze poczekać na przyciski Edytowane 31 Sierpnia 2023 przez M4R1O
M4R1O Opublikowano 2 Września 2023 Opublikowano 2 Września 2023 Niestety nie do końca jest to takie PnP. Wiązka pomiędzy przyciskami ma inną liczbę przewodów, ponadto co się wpina w zaznaczone gniazdo? Powyżej podstawowe MuFu, niżej MuFu Plus. Czy jest opcja dokupić samą wiązkę? Jeśli tak to jaki ma nr? Co do rozbierania bez problemu można to zrobić bez odkręcania kierownicy. Sama rozbiórka zajęła mi może 20 min, a robiłem to pierwszy raz w życiu. Drugi raz pójdzie łatwiej
Muskel1 Opublikowano 2 Września 2023 Opublikowano 2 Września 2023 No przecież to jest logiczne, że musi być wiązka do tego. Masz dużo więcej przycisków, to i wiązka musi być inna. Jest p&p z odpowiednią wiązką.
wuPiotrek Opublikowano 2 Września 2023 Opublikowano 2 Września 2023 Nie prosta sprawa ten kabelek dostać, tylko jeden znalazłem https://pl.aliexpress.com/item/33061870114.html 1
