niski poziom oleju
Sprawdzałem to z olejem i 1.8t tak ma po prostu pali olej czy mały przebieg czy duży nie ważne co do żarówek to jak pokazuje błąd a żarówki działają to pewnie coś z zegarami
Nie każde 1.8T tak ma :whistling:
Edytowane przez pelonek1
No może nie każde, ale raczej się z tym nic nie zrobi, że są jakieś wadliwe. Nie wiem jak to jest, ale moje 1.8t troszke tam pali tego oleju, nie dużo ale pali
A co tam jest wadliwe, jeśli chodzi o pobór oleju? To nie tfsi z wadami. Jeśli dla kogoś pobór około litra oleju na 10tys w silniku turbo, który często lekko nie ma, jest wadą to niech przesiądzie się na rower.
Jak Ci pali litre na tysiąc to masz za***any silnik i miej pretensje do poprzednich właścicieli albo masz zdrowo cofnięty licznik.
Ja nie napisałem że mi dużo pali radzę przeczytać to co napisałem. Napisałem że troszkę czyli nie jest to litr na 10 tys tylko dużo mniej
