Odpowiedni wlacznik swiatla piny
Posiad a4 b7 i odkąd pamiętam byly problemy ze światłami. Mam wlacznik swiatla auto z koncowka D.  Okazało się ze to początek produkcji i powinna być końcówka B z a4 b6 ale nie miałem takiego. Wiec zamieniłem żółty kabel miejscami pin 11/13 duzo rzeczy sie naprawiło ale dalej jest błąd wlacznika i swiatla sie zapalają na zerowym przełączeniu wlacznika (zapalaja sie wszystkie czyli drl postojowki mijania(xenon)).
Musze jeszcze zamienic jakis pin albo dolozyx dotakowy pin na miejsce 11 do mce? Macie jakiś pomysł.?
czy masz czujnik światła? czy masz przełącznik DRL przy pokrętle świateł? Jakie masz kodowanie modułu MCE?
Tak mam czujnik swiatla mam przelacznik drl a kodowanie to 01021.
Tylko ze oryginalnie mialem clh lub drl ale kupilem caly panel z clh i drl i także obie funkcje dzialaja bez problemu
czyli xenon dołożony masz? jeśli tak to może coś z kablami nie do końca ogarniętę? jakiegoś połączenia brakuje?
Oryginalny xenon z tego co kojarzę. Nie wiem czy ktoś już nie grzebał w kodowaniu.
Sadze ze oryginalny bo kable nie są dokładane tylko idą w gotowej wiązce(chyba czerwona wtyczka) i wchodzą to kostki w lewym rogu.
