Problem z DPF
skwaru12
Witam. Posiadam audi a4 B8 2011. 2.0 cjcb. Problem polega na tym że po wymianie, adaptacji czujnika różnicy ciśnienia dpf nie chce się zacząć wypalać, zawsze wypalał się co 350, 400km, teraz zrobilem 600 w cyklu podobnym jak zawsze ( te same trasy dzień w dzień ) i nic, wrzucam zdjęcie z vcds, co o tym myślicie? Czujnik orginalny o tym samym nr.
Trochę za wysoka ta wartość 14 hPa jak na wyczyszczony dpf. Nie został poprawnie wyczyszczony lub czujnik RC przekłamuje.
Czujnik orginalny, a tego przy jakiej ilości nigdy nie sprawdzałem, mierzyłem tylko km, nigdy nie było więcej niż 400km
Przy 14 hPa na wolnych obrotach jest możliwe, że jest już tuż tuż przed regeneracją.
U mnie w 3.0 TDI wypala się  co 700-800 km, tylko po mieście tym autem nie jeżdżę wcale. DPF ma niecałe 260 k km przejechane. Myślę że u Ciebie też się niedługo wypali.
