Kontrolka świec żarowych
Od dłuższego czasu mam na blacie migające świece żarowe, zaczeło się od podpięcia przyczepki z którą było coś nie tak.
Zacząłem od wymiany czujnika stopu, potem była wymiana bezpiecznika świateł stopu, przekaźnika świec żarowych i dalej nic.
Dzisiaj wymieniłem jeszcze wszystkie żarówki z tyłu i sprawdziłem wszytskie bezpieczniki związane z światłami i zauważyłem że z jednej strony nie ma przeciwmgielnych.
Cały czas pojawia się błąd: Brake Switch Implausible Signal P0571 35-10 Intermittient
Już nie mam pomysłu co dalej robić i co to może być.
Proszę o pomoc
Aha, ja to ustawiłem na oko jutro ustawie na 1mm i zobacze czy zadziała
19 godzin temu, Fazii napisał:
Pytanie czy nowy czujnik prawidłowo zamontowany
czujnik stop (F).pdf 99 kB · 4 pobrania
Działa stary dzieki wielkie, juz mi sie sr** chcialo tak mnie to wkurwialo, a teraz wszystko cacy.
Dzięki wielkie jeszcze raz ;D
