Po jakim odcinku 3.0 TFSI łapie 90 stopni?
Witam
Jak w temacie, po jakim odcinku łapie Wam 3.0 TFSI 90 stopni? U mnie jadąc drogą wojewódzką, po za miastem, bez świateł i terenu zabudowanego, jednostajna jazda 80-90 km/h  w temperaturach 0-5 stopni dopiero 90 stopni mam po 12-15 km. Ten typ tak ma, czy może termostat mam do wymiany?
Edytowane przez audicoman
2 godziny temu, audicoman napisał:
Witam
U mnie po przejechaniu może 4-5 km jest 90 na blacie. Najpierw zmień czujnik ale na ori z ASO, jak nie pomoże to zostaje termostat.
Daj VIN to wrzucę Ci nr części
Zobacz tutaj:
A6KLUB.PL
Witam Zmieniłem samochód na A6 3.0 TFSI Quattro i wydaje mi się, że wolno się rozgrzewa (w porównaniu do BMW 530d E60). Dzisiaj przy 0 st C jadąc obwodnicą prze
Chyba nie jestes jedyny ;) albo termostaty padaja jak muchy
Teraz wracałem z pracy to po 13 km złapał 90.  Podjechałem na stację sprawdzić ciśnienie w oponach i po 5 min 80 stopni i kilometr do domu juz nie wzrosła temperatura.
Termostat
Do wymiany termostatu trzeba zrzucać kompresor, dużo z tym roboty?
Jakieś 15 minut ale musisz zdjąć dolną osłonę bo będzie leciał Ci płyn na nią.
Zadzwoń do mnie po 10tej to Ci powiem co I jak.
Zadzwonię jak będę zabierał się do roboty, bo narazie auto idzie do lakiernika ?
W 3.0 tfsi nie ma przypadkiem drugiego termostatu do Tiptronica?
Potwierdzam, u mnie tez po podobnym dystansie jest już 90 stopni
może byc, daj VIN
W dniu 30.11.2021 o 17:09, Dev napisał:
może byc, daj VIN
WAUHGAFC8CN107497
15 godzin temu, audicoman napisał:
WAUHGAFC8CN107694
termostat silnika - 06E 121 111 AL
termostatu skrzyni nie widzę
Przy okazji zmiany termostatu i faktu że kompresor będzie na wierzchu zastanawiam się nad zmianą kółka kompresora na mniejsze. Zwykłym ściągaczem do kół wielorowkowych da radę?
a jak załozysz nowe, hm ? nap....alania młotkiem odradzam, uszkodzisz łozysko
ja zawsze wyciagam kompresor i odkrecam od niego cały korpus z kołem, przy okazji spuszczam z niego olej
oskę wyciskam na prasie a potem wciskam nowe kółko
od razu tez smaruje łozyska igiełkowe od wirników które sa w srodku kompresora
Edytowane przez Dev
Godzinę temu, audicoman napisał:
Podobno po podgrzaniu da się je założyć bezinwazyjnie. Sugeruję się oczywiście tym nagraniem: https://www.youtube.com/watch?v=aaPnqkyo0yQ
jestes na dobrej drodze do rozyebania sobie kompresora
Edytowane przez Dev
Dev uzasadnij swoją odpowiedź. Na necie różne opinie krążą, że np na gorąco pasują tylko kółka APR, z innymi różnie bywa...
Już się zastanawiam czy jest wogóle sens robić stage 2, czy tylko sama zmiana softu bez kółka i okolice 400 KM.
Zmieniłem już tych kółek z 10
W niecałą godzinę mam zdjęty kompresor, rozebrany, nasmarowane łożyska, wymieniony olej, kółko i poskładany na aucie.
Wczoraj wymieniłem termostat. Troszke mi uciekło płynu przy wymianie. Płyn uzupełniłem próżniowo. Po wymianie wszystko ok, 90 stopni po 7-8 km. Próbowałem odpowietrzyć kompresor tymi odpowietrznikami z tyłu ale nic płyn się nie pojawia.  Z nawiewów leci ciepłe powietrze ale tylko z bocznych kratek.
Rozgrzej go dobrze i rano sprawdz stan, on się sam odpowietrza, możesz się posiłkować odpowietrznikami na kompresorze.
Koło zmieniłeś ?
