kris_91 115 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Lakier ogarnięty. Korekta tak na 90%. Zabezpieczone woskiem Fireball Graphene Wax. Chcę jeszcze zabezpieczyć kilka miejsc ppfem. I myśle o ściemie lamp przód bo obecna folia już trochę podniszczona. Docelowo chcialbym dociąć to na 100% i wrzucić powłokę. Fura odstawiona na wymianę mechatroniki. 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2023 (edytowane) Fura smiga. Ladnie plynnie rusza. Tylko jest jeden gwóźdź. Skrzynia ma teraz fabryczny soft dla 190km 400nm. A motor 225km i 475nm. I pytanie co robic? Soft motoru bez skrzyni daje w d*pę skrzyni mocno? Mechatronika ma 2 lata gwarancji ASO. Nie zrobię nic ze skrzynia. Wrzucac oem soft do silnika? Edytowane 18 Kwietnia 2023 przez kris_91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Ja bym pewnie wrzucił oryginalny soft do silnika. Za dużo to kosztowało, a i wykryć pewnie można i d*pa z gwarancji. Najważniejsze że auto śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Myślę, że jak naprawa nie była w ASO to o tak z gwarancją może być kiepsko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 17 minut temu, marcin_o23 napisał(a): Myślę, że jak naprawa nie była w ASO to o tak z gwarancją może być kiepsko Nie robiło w ASO ale kodowane ori sprzętem przez ASO. Więc niby gwarantem jest ASO. Ale jak wiadomo z tym różnie. Oni zawsze coś znajdą na swoje usprawiedliwienie. Postanowiłem że zrobię soft skrzyni pod moc. Przy okazji sprawdzę jak zrobili soft silnika. Tylko termin za miesiąc.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 rozumiem ale jeśli chodzi o gwarancję z ASO to ciężki temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 2 godziny temu, kris_91 napisał(a): Nie robiło w ASO ale kodowane ori sprzętem przez ASO. Więc niby gwarantem jest ASO. Ale jak wiadomo z tym różnie. Oni zawsze coś znajdą na swoje usprawiedliwienie. Postanowiłem że zrobię soft skrzyni pod moc. Przy okazji sprawdzę jak zrobili soft silnika. Tylko termin za miesiąc.. Zdjął online ochronę i przepisał kodowanie, też bym Ci to zrobił to z ASO nie ma nic wspólnego. Rób softa, nikt tego nie wykryje jak tuner zmieni wartości w skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 17 minut temu, H4mm3R napisał(a): Zdjął online ochronę i przepisał kodowanie, też bym Ci to zrobił to z ASO nie ma nic wspólnego. Rób softa, nikt tego nie wykryje jak tuner zmieni wartości w skrzyni. Tak zrobie. 26 maja termin u Patryka Ciekawe bo na ori sofcie ta skrzynia pracuje identycznie. Zaczynam miec watpliwosci czy ktoś ten soft w ogóle ruszał. Może nie i klops. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 29 minut temu, kris_91 napisał(a): Tak zrobie. 26 maja termin u Patryka Ciekawe bo na ori sofcie ta skrzynia pracuje identycznie. Zaczynam miec watpliwosci czy ktoś ten soft w ogóle ruszał. Może nie i klops. Wydaje mi się, że nie jesteś w stanie wyczuć że skrzynia np mocniej dociska sprzęgło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 A punkty zmiany biegow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 23 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Z czego pasują tylne nakladki progu do b9? Z a4 b8 czy z a5 sportback? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D4NTE 137 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 W dniu 23.05.2023 o 22:45, kris_91 napisał(a): Z czego pasują tylne nakladki progu do b9? Z a4 b8 czy z a5 sportback? ja zakładałem u siebie z b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Soft skrzyni zrobiony. Dostosowanie do mocy. Punkty zmiany i redukcji podniesione. Szybsza reakcja manetek Niestety jak się okazało na hamowni u Patryka poprzedni wykres był zawyżony bo wyszło faktycznie u niego 213km i 445nm (rzekomo było 225km i 475nm). Mało tego kopcił w dpfa i egt było dosyć wysokie. Zrobiliśmy silnik jeszcze raz. Wyszło finalnie 217km i 450nm przy egt nizszym o ok 100st i mniejszej ilosci paliwa i dymu. Ponoć to realny wynik przy bezpiecznych parametrach. Wymieniłem olej w tylnim dyfrze. Jak widać była rożnica. Oraz łaczniki stabilizatora na aluminiowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Czyli dopiero teraz masz softa skrzyni skoro widzisz różnice w szybkości zmiany biegów czemu nowych śrub i nakrętek nie dałeś do staba 🤨 btw dobre te koła i dobrze siedzą 👌 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuwi3 2 Opublikowano 14 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2023 Jak wrażenia z jazdy po zmianie punktów zmiany biegów? warto to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 17 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2023 W dniu 14.07.2023 o 15:22, szuwi3 napisał(a): Jak wrażenia z jazdy po zmianie punktów zmiany biegów? warto to zrobić? Warto dla samego 7 biegu nawet. Nie zamula na siłę na 7 bieg tylko lecisz spokojnie do tych 100km/h na 6 biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Jak po jeździe jakiś czas z softem skrzyni? Mogłeś mieć zrobiony wcześniej nawet tak samo soft skrzyni, ale skrzynia się zaadoptowała do jazdy. Ona po czasie zmienia swoją charakterystykę, u mnie było to dość dobrze widoczne. Po wyjeździe od tunera jeszcze dzwoniłem do niego bo auto wrzucało 6 bieg na trasie przy 200km/h mimo tego że na silniku nie robiło to wrażenia. Po pół roku zauważyłem że na tej samej trasie jadąc w ten sam sposób za każdym razem jadę już na 7 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Wow, sporo się działo w temacie. Życzę przyjemnej i bezawaryjnej jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
07_yeti 95 Opublikowano 16 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2023 (edytowane) Widziałem na żywo ! Mega robote robi na ulicy 🥰 Edytowane 16 Września 2023 przez 07_yeti 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Fajnie te 20 cali wygląda. Gdzie kupiłeś felgi? Masz jakieś namiary? Też się przymierzam do takich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
