WOLFENSTEIN Opublikowano 18 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2021 Dziś zauważyłem że działa ok ,ale krople deszczu były duże i dlatego wycieraczki u mnie pracowały tak jak powinny ,czyli morał z tego że jak jest mżawka delikatna dosłownie mikroskopijne kropelki to potrzebuje czujnik większego rozpylenia,a jak dziś krople duże czujnik działał prawidłowo ,więc już poznałem zasadę działania.
Wacyra Opublikowano 9 Lutego 2022 Opublikowano 9 Lutego 2022 Witam, Kupiłem oficjalny w ADAKO VCDS , AKP 21.9.0 za 1800,- i też nie ma informacji przy BIT w LCoding.Pytałem ADAKO -bez rezultatu.Może ktoś wie gdzie leży problem.
Wacyra Opublikowano 9 Lutego 2022 Opublikowano 9 Lutego 2022 Próbowałem w kilku i nie działa w żadnym
Muskel1 Opublikowano 9 Lutego 2022 Opublikowano 9 Lutego 2022 No o nie wszystkie sterowniki mają pomocnika. Ponadto przy wejściu w sterownik pojawia się informacja, że opisy kodowań są w fazie eksperymentalnej i pyta czy otworzyć pomocnika w fazie eksperymentalnej. Musisz potwierdzić że "tak", wtedy otworzy się pomocnik z opisami.
Wacyra Opublikowano 9 Lutego 2022 Opublikowano 9 Lutego 2022 Dzięki, jutro sprawdzę jeszcze raz. Właściwie to szukam rozwiązania problemu z matrix.Wymieniono mi prawą przednią lampę na gwarancji.Po tej wymianie matrix nie działał.Na interwencję coś przeładowali i matrix działa,ale brak startowej sekwencji świateł. Poprzednio,przed wymianą gdy włączałem światła było widac jakby selftest-ledy sprawdzały się we wszystkich kierunkach po czym ustawiały się do jazdy.Tej sekwencji teraz nie ma a audi serivce rozłożył ręce.
Muskel1 Opublikowano 9 Lutego 2022 Opublikowano 9 Lutego 2022 Samą lampę wymienili czy także sterownik?
Wacyra Opublikowano 9 Lutego 2022 Opublikowano 9 Lutego 2022 Nie wiem, nic nie podpisywałem -na gwarancji .Myślę że samą lampę bo wypalone były trzy ledy ze świateł dziennych które dawały alarm na wskażniku.
Muskel1 Opublikowano 9 Lutego 2022 Opublikowano 9 Lutego 2022 (edytowane) Dowiedz się czy tylko lampę czy też sterownik bo to ważne. Jeżeli wymienili także sterownik lampy to należy go nie tylko zakodować ale przeprowadzić także parametryzację, bo w stanie fabrycznym jest on dziewiczy i brakuje mu parametrów (zestawu danych). Ponadto po wymianie lamp należy je ustawić i na nowo przeprowadzić kalibrację kamery przedniej by matrixy prawidłowo funkcjonowały. Czy funkcja matrix działa prawidłowo? Wycina pojazdy? Masz jakieś błędy w sterownikach? Wykonaj pełny autoscan vcdsem i wrzuć go tutaj. Edytowane 9 Lutego 2022 przez Muskel1
Wacyra Opublikowano 10 Lutego 2022 Opublikowano 10 Lutego 2022 Za Twoją radą sprawdzilem i na części sterowników jest wyjaśnienie przy BIT w kodowaniu, na części nie ma. Czy jest jakiś sposób by były opisy w pozostałych? W opisach są używane skróty literowe których nie znam. Czy jest gdzieś dostępna pełna dokumentacja do rozszyfrowania tych oznaczeń? Wykonałem scan, widzę dużo błędów z dni/data gdy samochód był w service w Niemczech. Próbowałem znależć który sterownik jest do świateł matrix-może tam czegoś brak ,ale bez rezultatu. Trochę się obawiam mieszać-jestem świeży w vcds. Pozdrawiam,i z góry dziękuję za wszelkie informacje Czwartek,10,Luty,2022,12:15:07:13400 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4 Wersja danych: 20220112 DS330.0 www.vcds.pl Typ podwozia: F4-AU49 (8W0) Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 5F 69 6C 6D 75 81 A5 AC BB BC D6 D7 DE Przebieg: 21449km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 69-Przyczepa -- Stan: Usterka 0010 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 75-Telematyka -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000 D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000 DE-Ładow.urządz.mob.1 -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 04L 906 027 BC HW: 04L 907 309 L Komponent: R4 2.0l TDI H37 7154 Weryfikacja: B1H37--- CVN: 696D81CA00000000500CA509500CA509 Kodowanie: 0A2540322336150834080000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06314 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906027BC 005001 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026PP.rod VCID: 6D87C1B76D12BBE37C3-8038 VINID: 9D196AAAA58409C44004308600EDEACEC2 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W2 927 155 ED HW: 0HK 927 156 B Komponent: 0CL 20TDIRdWH01 0003 Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny: 0000002275 CVN: E573D235 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002031 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 074B931F6FAE71B3E6F-8052 Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L Komponent: V553 MTFP 003 0576 Numer seryjny: 75145041190215000459 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 AB HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H16 0836 CVN: 2E81EC87 Kodowanie: 0CAA489928A30A9951A04897007D5292E5B5D2301214508A12004A49A7AD4B Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_002.rod VCID: 0557991755A263A3943-8050 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Komponent: Klima Zone 3 H60 0251 Kodowanie: 241800295544400D02000100080000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 44D144131E189AABC3D-8010 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 C HW: 4M1 820 021 C Komponent: J126 FLuftV H09 0004 Numer seryjny: 00000000000004114930 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 C HW: 4H0 907 658 C Komponent: G935 MuFu H04 0010 Numer seryjny: 0509194340PAG0MUFU04 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Komponent: E265 Kli Fond H40 0080 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W1 907 063 G HW: 8W1 907 063 G Komponent: BCM1 MLBevo H10 0690 Kodowanie: 07001140C13900DD0545578898BF90E9110B3508000000980101080020001C810A4502320256050000000000000000000000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU651 016011 ROD: EV_BCM1BOSCHAU651_016.rod VCID: 40D948030A00868BE75-8014 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 A HW: 566 955 119 Komponent: J400FRWISCH 051 0822 Numer seryjny: 887353F0401923200336 Kodowanie: 7DC727 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81D 955 555 HW: 81D 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0002 Numer seryjny: 90003698X81D95555500 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 12 06 2019 02020663 Sterownik pilota do bramy garażu: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4N0 907 410 C HW: 4M0 907 410 A Komponent: USHL5 GX1 H12 0300 Numer seryjny: 0000009600373Z00LP02 Kodowanie: 210000 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002 Numer seryjny: GX1CE128061923310236 Kodowanie: 010000 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4K0 947 135 AE HW: 4K0 947 135 AE Komponent: Dachmodul H42 0415 Numer seryjny: C00360505 Kodowanie: 0D0104 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Komponent: Airbag10.44 H03 0109 Numer seryjny: 003UP00WAAS9 Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006_AU49.rod VCID: 4CC16C33364852EB0BD-8018 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 009 19 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00C5317AAD0C19A Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 009 19 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y009B31A2BD2849B Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 609 19 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700C133148B301B Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 609 19 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700AB33D5121C346 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C3 108 19 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500BD33DF8C2E0B1 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C3 108 19 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500BD33DF8C2A0A/ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C3 008 19 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 2307500B33277DF45304 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 550 909 19 Komponent: PedPSensor_D2 38B 0887 Numer seryjny: I0MEB00BF31BD9C1244M Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 550 909 19 Komponent: PedPSensor_P2 38B 0887 Numer seryjny: I0NEB00B9317AAD492DT Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4N0 907 129 AB HW: 4N0 907 129 AB Komponent: Lenks.Modul H03 0005 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 007012 ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod VCID: 71BFDDC7712A5F0358B-8024 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników () Plik etykiet:* Brak-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 J HW: 8W5 920 790 J Komponent: FBenRDW------ H07 0067 Kodowanie: 85842BC02A8000080700E3601000280008000800 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU65X 002018 ROD: EV_DashBoardAU65X_002_AU49.rod VCID: 49CF5527393A47C330B-801C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 468 HW: 8W0 907 468 Komponent: Gateway H04 0362 Numer seryjny: 11F05085478501 Kodowanie: 03010001000006404107000000590012C8180007100000000100008E00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0008040000C08C08008002C80000080000000000000000000000006500 Zbiór danych ASAM: EV_Gatew31xAU65x 003190 ROD: EV_Gatew31xAU65x_AU49.rod VCID: 015F8D07418A4F83A8B-8054 Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 82A 951 523 F HW: 82A 951 523 F Komponent: E221__MFL H02 0003 Numer seryjny: 02S02000373018019258 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 7588782305 Znaleziono 1 błąd: 16711990 - Nieznany kod błędu U122C 00 [008] - - [Ethernet_databus_no_communication_port_1] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 5 Wew.licznik błędów: 159 Przebieg: 21145 km Data: 2022.02.01 Czas: 13:10:24 Ethernet: licznik usterek sumy kontrolnej: odgałęzienie 1: 0 Ethernet: licznik przerw połączenia: odgałęzienie 1: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 M HW: 8W0 959 593 J Komponent: TSG FS 010 0384 Numer seryjny: 0000389243775 Kodowanie: 001D8A215000000000011002 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 54F17453EE780A2B53D-8000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 42DD420B040C949BF11-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W1 907 064 AN HW: 8W1 907 064 N Komponent: BCM2 MLBevo 044 0530 Kodowanie: 013421000FB100606309A0000C00C80213034000804306502F0400000504803F001F0681001F11 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 017017 ROD: EV_BCM2HellaAU736_017_AU49.rod VCID: 094F952779BA07C3F0B-805C Czujnik układu alarmowego: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 005 0316 Numer seryjny: 000000000ZY192204KWX Syrena układu alarmowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Komponent: Sirene, DWA 005 0314 Numer seryjny: 00000000000047646451 Tylne lewe światło 1: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W9 945 423 HW: 8W9 945 423 Komponent: T1 LH ECE H10 0510 Numer seryjny: HAX00204RM8V000020AE Kodowanie: 000000 Sterownik otwierania pokrywy tylnej: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 962 243 C HW: 3G0 962 243 C Komponent: GEB.F.Heckoef H17 0906 Numer seryjny: 11847953 Tylne lewe światło 2: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W9 945 429 HW: 8W9 945 429 Komponent: T2 LH ECE H10 0510 Numer seryjny: HAX00005G29V000020AY Kodowanie: 000000 Tylne prawe światło 1: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W9 945 424 HW: 8W9 945 424 Komponent: T1 RH ECE H10 0510 Numer seryjny: HAX0020FTC8V000020AF Kodowanie: 000000 Tylne prawe światło 2: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 8W9 945 430 HW: 8W9 945 430 Komponent: T2 RH ECE H10 0510 Numer seryjny: HAX0000CDN8V000020AX Kodowanie: 000000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 M HW: 8W0 959 592 J Komponent: TSG BFS 010 0384 Numer seryjny: 0000390266825 Kodowanie: 001D8A215C00000000011000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 53F3774FEB760D134A7-8006 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W2 035 043 HW: 8W2 035 043 Komponent: MU-TH-ND-EU 038 3174 Numer seryjny: GRO-63311.09.19 Kodowanie: 14920000804020000000000000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_MUTI 001008 ROD: EV_MUTI_AU27.rod VCID: 70B9D8C37A20560B575-8024 Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 620 HW: 8W1 919 620 Komponent: CenterDisplay H42 0130 Numer seryjny: AUZ8Z9K6X00BDQ Naklejka z danymi: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: V03 959 808 ET Komponent: MIB3_EU_Q320 0510 Baza danych Compact Disc: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: V03 959 800 EG Komponent: Gracenote2 1004 Regulator głośności 1: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 616 D HW: 8W1 919 616 D Komponent: LSR-B9PA H20 0103 Numer seryjny: ALJAL220061900060383 Gniazdo mediów: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu: 8W0 035 708 A 009 0007 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania B201A 00 [009] - - [Check software version management] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 109 Przebieg: 20990 km Data: 2022.01.28 Czas: 12:59:05 Napięcie zacisku 30: 13.5 V module_name: Sterownik elektroniki układów informacyjnych 1: I_FPK Wersja protokołu w sterowniku systemu Android: 2p_AU Napięcie zacisku 30: 5.2 V Ethernet: licznik usterek sumy kontrolnej: odgałęzienie 5: 49 Ethernet: licznik przerw połączenia: odgałęzienie 5: 95 Ethernet: licznik usterek sumy kontrolnej: odgałęzienie 8: 0 Ethernet: licznik przerw połączenia: odgałęzienie 8: 0 1048589 - Nieznany kod błędu B1A06 F1 [008] - Przetwarzanie nieznanego błędu Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 158 Przebieg: 21220 km Data: 2022.02.06 Czas: 12:46:47 Zachowanie podczas uruchamiania: zoptymalizowane Master: status aktywacji: Aktywowany Master: status magistrali: nieprawidłowy port / zamiana biegunów Master wersja ID: dezaktywowano Slave 1 nazwa: Moduł wzywania pomocy i jednostka komunikacji Slave 1 Status: niedostępne Slave 1 ID wersji: niedostępne Slave 2 nazwa: dezaktywowano Slave 2 Status: dezaktywowano Slave 2 ID wersji: dezaktywowano Slave 3 nazwa: dezaktywowano Slave 3 Status: dezaktywowano Slave 3 ID wersji: dezaktywowano Slave 4 nazwa: dezaktywowano Slave 4 Status: dezaktywowano Slave 4 ID wersji: dezaktywowano Slave 5 nazwa: dezaktywowano Slave 5 Status: dezaktywowano Slave 5 ID wersji: dezaktywowano Slave 6 nazwa: dezaktywowano Slave 6 Status: dezaktywowano Slave 6 ID wersji: dezaktywowano Slave 7 nazwa: dezaktywowano Slave 7 Status: dezaktywowano Slave 7 ID wersji: dezaktywowano Slave 8 nazwa: dezaktywowano Slave 8 Status: dezaktywowano Slave 8 ID wersji: dezaktywowano Slave 9 nazwa: dezaktywowano Slave 9 Status: dezaktywowano Slave 9 ID wersji: dezaktywowano 1048600 - Nieznany kod błędu B1A06 F2 [008] - Przetwarzanie nieznanego błędu Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 6 Wew.licznik błędów: 159 Przebieg: 21145 km Data: 2022.02.01 Czas: 13:10:23 Zachowanie podczas uruchamiania: zoptymalizowane Master: status aktywacji: Aktywowany Master: status magistrali: zamienione bieguny / uszkodzenie Master wersja ID: dezaktywowano Slave 1 nazwa: Moduł wzywania pomocy i jednostka komunikacji Slave 1 Status: niedostępne Slave 1 ID wersji: niedostępne Slave 2 nazwa: dezaktywowano Slave 2 Status: dezaktywowano Slave 2 ID wersji: dezaktywowano Slave 3 nazwa: dezaktywowano Slave 3 Status: dezaktywowano Slave 3 ID wersji: dezaktywowano Slave 4 nazwa: dezaktywowano Slave 4 Status: dezaktywowano Slave 4 ID wersji: dezaktywowano Slave 5 nazwa: dezaktywowano Slave 5 Status: dezaktywowano Slave 5 ID wersji: dezaktywowano Slave 6 nazwa: dezaktywowano Slave 6 Status: dezaktywowano Slave 6 ID wersji: dezaktywowano Slave 7 nazwa: dezaktywowano Slave 7 Status: dezaktywowano Slave 7 ID wersji: dezaktywowano Slave 8 nazwa: dezaktywowano Slave 8 Status: dezaktywowano Slave 8 ID wersji: dezaktywowano Slave 9 nazwa: dezaktywowano Slave 9 Status: dezaktywowano Slave 9 ID wersji: dezaktywowano ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:| 5H0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 907 383 A HW: 8W1 907 383 Komponent: Anhaenger H07 0039 Numer seryjny: 000000000005260 Kodowanie: 0100000202001100 Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener3Hella 001009 ROD: EV_TrailFunctGener3Hella_VW27.rod VCID: 3FDB4BFF77FEF9739EF-806A Znaleziono 1 błąd: 336920 - Odebrano błędne dane ze sterownika systemu ABS U0415 00 [040] - - [Brake electronics - implausible message (ESP_v_signal)] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 21427 km Data: 2022.02.09 Czas: 17:06:41 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H18 0250 Kodowanie: 0294020103002005400040 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod VCID: 333317CF4BB62D136A7-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 D HW: 4M0 959 107 A Komponent: HDSG-Modul H13 0171 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: A2-C737-6252-4 Kodowanie: 05F0 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001017 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 343114D34EB82A2B73D-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 75: Telematyka (J949) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4KE 035 282 B HW: 4KE 035 282 B Komponent: CB_H_ECE 036 0076 Numer seryjny: A970I0KB020119 Kodowanie: 01E0E0F8C04080F6E0 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ConBoxHighAU49X 001003 ROD: EV_ConBoxHighAU49X.rod VCID: 3A2D3AEB6CDCDC5BA91-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 N HW: 8W1 713 041 K Komponent: GSM-LL H10 0077 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 19091055074002 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 3E2536FB70F4F07B959-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 F HW: 8W0 907 217 F Komponent: BVS H21 0062 Kodowanie: 0404090200000401022023A1A50000FC00F0C020C280 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002028 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3FDB4BFF77FEF9739EF-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 D HW: 4M0 907 355 B Komponent: SCR-Stg-G3H05 0006 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 323D12CBB4AC241B611-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 M HW: 8W0 959 595 J Komponent: TSG HFS 010 0384 Numer seryjny: 0000389963714 Kodowanie: 000D88210000000000001000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU37.rod VCID: 56F58E5BF884183BAD9-8002 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 M HW: 8W0 959 595 J Komponent: TSG HBFS 010 0384 Numer seryjny: 0000389963837 Kodowanie: 000D88210000000000001000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU37.rod VCID: 56F58E5BF884183BAD9-8002 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 4K0 941 591 BD HW: 4K0 941 591 B Komponent: LMS_MLBevo H11 0040 Zbiór danych ASAM: EV_LMSLeftHELLAAU58X 001015 ROD: EV_LMSLeftHELLAAU58X.rod VCID: 72BDD2CB742C641BA11-8026 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 4K0 941 591 BD HW: 4K0 941 591 B Komponent: LMS_MLBevo H11 0040 Zbiór danych ASAM: EV_LMSRightHELLAAU58X 001015 ROD: EV_LMSRightHELLAAU58X.rod VCID: 72BDD2CB742C641BA11-8026 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres DE: Ładow.urządz.mob.1 (J1146) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4K0 035 502 B HW: 4K0 035 502 B Komponent: WLC Front H14 0061 Kodowanie: 800000 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_Charg1MobilDevicAU651 004001 ROD: EV_Charg1MobilDevicAU651.rod VCID: 2019E883EA40A68B875-8074 Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 01:45, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 12.0V/12.1V)
Muskel1 Opublikowano 10 Lutego 2022 Opublikowano 10 Lutego 2022 (edytowane) 2 godziny temu, Wacyra napisał: Czy jest jakiś sposób by były opisy w pozostałych? Nie ma. 2 godziny temu, Wacyra napisał: W opisach są używane skróty literowe których nie znam. Czy jest gdzieś dostępna pełna Nie ma. Wykasuj wszystkie błędy, następnie przeprowadż kolejny autoscan i go tu wklej. Zobaczymy, które błędy powracają. Edytowane 10 Lutego 2022 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 10 Lutego 2022 Opublikowano 10 Lutego 2022 To czy wymienili sterownik lampy musi widnieć na rachunku.
Muskel1 Opublikowano 10 Lutego 2022 Opublikowano 10 Lutego 2022 (edytowane) Myślę, że sterownika nie wymieniali bo lewy i prawy są identyczne, mają ten sam HW i SW oraz ten sam zestaw danych. Adres D6: Sterow.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 4K0 941 591 BD HW: 4K0 941 591 B Komponent: LMS_MLBevo H11 0040 Zbiór danych ASAM: EV_LMSLeftHELLAAU58X 001015 ROD: EV_LMSLeftHELLAAU58X.rod VCID: 72BDD2CB742C641BA11-8026 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 4K0 941 591 BD HW: 4K0 941 591 B Komponent: LMS_MLBevo H11 0040 Zbiór danych ASAM: EV_LMSRightHELLAAU58X 001015 ROD: EV_LMSRightHELLAAU58X.rod VCID: 72BDD2CB742C641BA11-8026 Nie znaleziono błędów. Czy funkcja matrix normalnie działa? Czy kierunkowskaz normalnie działa? Edytowane 10 Lutego 2022 przez Muskel1
Wacyra Opublikowano 10 Lutego 2022 Opublikowano 10 Lutego 2022 Dziękuje za info. Jak wspominałem lampa była wymieniana na gwarancji i nic nie dano mi do podpisu po zakończeniu pracy. Matrix działa choć mam wrażenie że lampy świecą trochę krócej-nie tak daleko jak poprzednio-fabrycznie(może nowe ustawienie).Kierunkowskazy działają normalnie. Spróbuję skasować wszystkie błędy i zrobić nowy scan. Dziękuję i pozdrawiam.
Muskel1 Opublikowano 10 Lutego 2022 Opublikowano 10 Lutego 2022 Kierunek w tej nowej jest też dynamiczny?
tom.1 Opublikowano 16 Lutego 2022 Opublikowano 16 Lutego 2022 A ja mam pytanie co do vcds. Mam angielskiego 21.9 i jest tam 27601kodow i sciaglem AKP 21.9 (polski) i jest tylko 17161 kodow. Mozliwa jest taka roznica kodow w tej samej aplikacji?
Banan Opublikowano 17 Lutego 2022 Opublikowano 17 Lutego 2022 Bo Polski jest niedopracowany , używam tylko angielskiego 1
tom.1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Opublikowano 17 Lutego 2022 Ale az tak sie roznia. 10 tys kodow. Masakra.
Muskel1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Opublikowano 17 Lutego 2022 W polskiej wersji dość często obok nr. błędu pojawia się informacja "nieznany kod błędu" w szczególności w nowszych pojazdach.
