Problem z hamulcem ręcznym
Witam dzisiaj niestety ale padł mi akumulator na zaciągniętym hamulcu ręcznym chciałem auto ustawić w dobrej pozycji do podpięcia kabli , po kilku próbach zdjęcia ręcznego wyskoczyła awaria ,,parking brake malfunction ,, po podpieciu kabli samochód odpalił ale ręczny niestety nie chcę ruszyć, słychać że coś się dzieje ale nic więcej bardzo proszę o rady i z góry dziękuję
Co znaczy próbach zdjęcia ręcznego? Odkręcałeś zaciski czy jak?
Podepnij vcds, wejdź w sterownik hamulca ręcznego i w nastawach podstawowych masz funkcję otwarcia i zamknięcia hamulca.
Zwykłe próby zdjęcia z przycisku
Czyli próba zwolnienia hamulca przyciskiem po naładowaniu aku?
Jeszcze przed naładowaniem  próba zdjęcia przyciskiem , nie domyśliłem się że to nic nie da a może tylko pogorszyć sytuację , no i oczywiście tak jak pisałem po na ładowaniu akumulatora to samo
Musisz wejść w nastawy podstawowe i tam jest funkcja testu zacisków. Po kliknięciu na nią zaciski 3 x otwierają i 3 x zamykają się.
