Kontrolki ABS i ESP nie znikają po odpaleniu
Witam, po nocy na zimnym odpalam silnik i czasami po starcie jak dziś przy -5°C nie znikają mi kontrolki ABS i ESP. Tak jakby je nie wgrało dobrze.. Muszę zgasić i odpalić na nowo i jest okej wtedy... Dzieje się tak tylko, właśnie w okresie zimowym jak poprzedniej zimy bo całe lato jeździłem i nic i tak myślę czy to jest coś związane ze spadkiem napięcia akumulatora?
Pozdr
Zapnij vaga i sprawdź błędy. Równie dobrze może to być wina czujnika temp ale bez sprawdzenia ecu to tyko gdybanie.
Może być słaby aku,padający czujnik ABS lub padający sterownik abs.
Bez podpięcia pod kompa to równie dobrze możemy dzwonić do wróżki Balii
Jak sterownik abs pada to generuje błędy z kosmosu i po sprawdzeniu kompem masz fałszywy trop.
