Webasto działa ale jest problem z timerem
Witam, pojawił mi się kilka dni temu nietypowy problem z webasto. Ostatnio zrobiło się chłodniej i zacząłem używać tego urządzenia, działa dobrze, grzeje, problem pojawia się gdy chce uruchomić webasto przez timer.
Gdy włączę timer na godzinę np 7.00 i samochód stoi całą noc na dworze to wtedy się nie włącza.
Gdy włączę webasto ręcznie - działa
Gdy włączę webasto przez timer, gdy silnik jest ciepły ( wystarczy nawet 10 min pracy silnika)-działa.
Dodam tylko że pacjent to 2.0 TDI a webasto elektryczne. Aku sprawne.
Ma ktoś jakieś pomysły co się mogło popsuć?
Błędy odczytałeś?
Jutro będę u mechanika, sprawdzi błędy i zobaczymy.
  • 7 miesięcy temu...
Ja mam problem ze swoim webasto tzn najpierw była masa błedów m.in blokada komponentu ogrzewanie zablokowane itp. po odblokowaniu ogrzewania udało sie wszystkie błędy pokasować ale pojawia sie bład zasilania, mogę połączyć sie z webasto podglądam temp czujników itp ale nie można uruchomić poniewaz po chwili pojawia sie błąd zasilania i w blokach pomiarowych napięcie zasilania 0V. Bezpieczniki sprawdzone i wszystko OK, czy to wina samego pieca czy gdzies jest jeszcze dodatkowy bezpiecznik od webasto
U mnie kod błędu to 01414, usterka mechaniczna, jeszcze nie naprawiłem
