Gość Opublikowano 10 Grudnia 2021 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Hello wszystkim Forumowiczom! Od pewnego czasu głowie się i troje jak sprawdzić (poprawnie) olej w Audi a4b7. Posiadam bagnet typu : (patrz link) ten po prawej stronie po środku strony internetowej. Bagnet jest oryginalny audi z tego co zauważyłem. Instrukcja poddaje, żeby sprawdzić olej na rozgrzanym silniku, tylko na rozgrzanym (5-10 minut po zgaszeniu) jest lekko ponad minimum a po nocy prawie maksimum (zimny silnik). Jak wiadomo niski stan szkodzi i wysoki również. Na miarce nie ma miary dla rozgrzanego czy dla zimnego motoru. Ostatnio parę razy sprawdziłem w rożnych odstępach czasowych po zgaszeniu 5,7, 10 i 15 minut, a poziom był lekko ponad minimum, więc dodałem 300-400 ml oleju. Po rozgrzaniu motoru i sprawdzeniu stanu po 5 minutach stan był na maks, po 7-8 ponad maks... Teraz moje pytanie jak sprawdzać, może miarkę mam nie tą co trzeba? Ktoś prowadził jakieś szersze badania naukowe co inżynierowie Audi mieli na myśli?! Miarka / bagnet oleju - Silnik, skrzynia biegów - Passat Forum FORUM.VW-PASSAT.PL Mam bardzo prozaiczne pytanie, na które odpowiedzi nie znalazłem, ani na forum, ani w instrukcji... Instrukcja onosi się tylko do min-max poziomu oleju silnikowego. Na obrazku jest trochę inny bagnet niz w...
pelonek1 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Sprawdzaj tak jak w instrukcji najlepiej zaraz po zgaszeniu auta, masz mieścić się w przedziale na miarce, najlepiej bliżej max. Po nocy jest więcej z racji tego, że z uwagi na usytuowanie filtra oleju w Twoim silniku olej z filtra może spłynąć do miski.
nadybek Opublikowano 23 Grudnia 2021 Opublikowano 23 Grudnia 2021 W dniu 10.12.2021 o 16:48, pelonek1 napisał: Po nocy jest więcej z racji tego, że z uwagi na usytuowanie filtra oleju w Twoim silniku olej z filtra może spłynąć do miski Olej nie ma prawa spłynąć w ciągu dnia z filtra do miski. Jak tak sie dzieje to podstawa filtra oleju do wymiany/naprawy. Lej tak, zeby po nocy bylo na max- na bagnecie jest strzalka i napis max. Dzieki temu bedziesz mógł sprawdzic czy Ci oleju ubywa/przybywa co przy pomiarze po 10min jest niemożliwe.
Kimas97 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Oleju powinno być tak 3/4 miarki lub pomiędzy. Też mam BPW. Pamiętaj, że olej też ścieka do miski po jeździe i jak na gorącym masz Max to po jeździe jak ścieknie może być ponad max a to niezbyt dobrze wpływa na uszczelki min pokrywy zaworów.
Dev Opublikowano 23 Grudnia 2021 Opublikowano 23 Grudnia 2021 2 godziny temu, Kimas97 napisał: Oleju powinno być tak 3/4 miarki lub pomiędzy. Też mam BPW. Pamiętaj, że olej też ścieka do miski po jeździe i jak na gorącym masz Max to po jeździe jak ścieknie może być ponad max a to niezbyt dobrze wpływa na uszczelki min pokrywy zaworów.
Kimas97 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Dev a Twoim zdaniem jak to powinno wyglądać?
Dev Opublikowano 23 Grudnia 2021 Opublikowano 23 Grudnia 2021 (edytowane) 57 minut temu, Kimas97 napisał: Dev a Twoim zdaniem jak to powinno wyglądać? Masz bagnet ? Masz Wlasciwy Stan oleju określany jest właśnie na nim, OD - DO. Tak określił producent. Teoria swoje a życie swoje. Ja zawsze leje na Max-a i sprawdzam chwilę po odpaleniu. Olej w silniku jest nie tylko po to aby smarować silnik ale jest też wymiennikiem ciepła. Im mniej oleju w silniku tym wyższa jego temperatura a co za tym idzie olej szybciej traci swoje właściwości. Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Dev
