Kabel czujnika poziomu oleju
Witam, orientuje się ktoś, który kabel wychodzący z licznika jest kablem sygnałowym? :) A4 B6 1.8T
Pinout licznika:
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Niedobór płynu do mycia
2 - Niedobór płynu chłodzącego
3 - Czujnik poziomu paliwa
4 - Temperatura płynu chłodzącego
5 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
6 - Gałąź przycisków 3 nawigacji
7 - Gałąź przycisków x Telematik
8 - Przełącznik menu
9 - wolne
10 - Przełącznik osłony silnika
11 - Czujnik poziomu paliwa 2
12 - Przełącznik menu (Out A)
13 - wolne
14 - wolne
15 - wolne
16 - FDR/ASR (= ESP)
17 - Magistrala CAN systemu Komfort High
18 - Magistrala CAN systemu Komfort Low
19 - System Infotainment CAN-Low
20 - System Infotainment CAN-High
21 - Wejście temperatury zewnętrznej
22 - Styk S
23 - Poziom oleju / temperatura oleju
24 - Regulacja poziomu
25 - Przełącznik menu (Enter)
26 - wolne
27 - wolne
28 - Przełącznik menu (Out
29 - wolne
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
32 - Zacisk 31 (czujnik)
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Zacisk 58d
2 - Zacisk 30
3 - Zacisk 15
4 - wolne
5 - Wejście prędkościomierza
6 - Wyjście prędkościomierza 2
7 - Potwierdzenie poduszki bezpieczeństwa
8 - Kierunkowskaz prawy
9 - Niedobór płynu hamulcowego
10 - Kierunkowskaz lewy
11 - Kierunkowskaz przyczepy
12 - Magistrala CAN napędu Low
13 - Magistrala CAN napędu High
14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
15 - wolne
16 - Ciśnienie oleju 2
17 - Zacisk 58s
18 - Zacisk 31 obciążenie
19 - Zacisk 31 obciążenie
20 - wolne
21 - Wyjście prędkościomierza 1
22 - Kontrola systemu ABS
23 - Przewód K
24 - Magistrala CAN napędu, ekran
25 - Przełącznik pokrywy zbiornika paliwa
26 - Magistrala CAN-diagnoza Low
27 - Magistrala CAN-diagnoza ekranu
28 - Magistrala CAN diagnoza High
29 - LWR
30 - Zamek pasa bezpieczeństwa
31 - Brzęczyk zewnętrzny
32 - Zużycie klocków hamulcowych
3 godziny temu, FishBB napisał:
Pinout licznika:
9 - wolne
13 - wolne
14 - wolne
15 - wolne
22 - Styk S
26 - wolne
27 - wolne
29 - wolne
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
1 - Zacisk 58d
2 - Zacisk 30
3 - Zacisk 15
4 - wolne
15 - wolne
17 - Zacisk 58s
20 - wolne
23 - Przewód K
29 - LWR
Dzieki ;) a na wtyczce są ponumerowane wtyki? Czy jak to liczyć?
Są opisane na końcach.
To jeszcze jedno pytanie bo kupiłem emulator czujnika poziomu oleju, bo szwagier kupił miskę bez miejsca na czujnik. Przewód sygnałowy podłączyć pod niebieska kostkę 23?
Czujnik poziomu oleju jest także czujnikiem temp. oleju. Nie jest to najmądrzejszym rozwiązaniem zastąpienie tego czujnika emulatorem.
Podpięty jest on pod pin nr. 23 w niebieskiej kostce zegarów.
Ja to wiem, ale to nie mój wybór, wiec zrobie co chce i tyle
Jasne,  że zrobisz jak uważasz, to Twoje auto i Twój ewentualny problem:whistling:
W tym przypadku auto od jego szwagra ?
Najlepiej wytłumaczyć szwagrowi, że w razie problemów z działaniem silnika, niech nie przychodzi z reklamacjami ale wiadomo jak to w rodzinie ? odda potem do warsztatu, tam coś sknocą a i tak pójdzie na Ciebie.
Edytowane przez Langista
Dlatego już mu mówiłem, ze na jego ryzyko mu zamontuje ? a pytanko, bo wyjąłem licznik, mam kostkę ale nie widzę numerow
Znaczy inaczej, mam nr 23, ale to jest to spięte od boku ze nie wiem który to kabelek haha
Dobra, nic nie pytałem haha
A plus po zapłonie i masa z których kabli wizac? Bo zapomniałem miernika z domu…
