piotr1996 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Opublikowano 20 Grudnia 2021 (edytowane) Statyczne: 001- http://vaglogi.pl/log-001_a8w05T9.html 003- http://vaglogi.pl/log-003_N5dwJIC.html 004- http://vaglogi.pl/log-004_by31C.html 011- http://vaglogi.pl/log-011_j9tW9.html 013- http://vaglogi.pl/log-013_PKr0N95.html 018- http://vaglogi.pl/log-018_591UsHZ.html 023- http://vaglogi.pl/log-023_mysqI.html Dynamiczne: 001- http://vaglogi.pl/log-001_dh5jeO.html 003- http://vaglogi.pl/log-003_g251c.html 004- http://vaglogi.pl/log-004_5AyHx.html 008- http://vaglogi.pl/log-008_Fn99y.html 010- http://vaglogi.pl/log-010_hlVXe1.html 011- http://vaglogi.pl/log-011_Q2oO0e.html 001+004 http://vaglogi.pl/log-004_001_GzaR7B.html 003+011 http://vaglogi.pl/log-003_011_fk9K52T.html 010+011 http://vaglogi.pl/log-010_011_7m2Fw0N.html 003+008+011 http://vaglogi.pl/log-008_011_003_Os2MI.html Będę wdzięczny za każdą opinię. Pozdrawiam ad Edytowane 21 Grudnia 2021 przez piotr1996
piotr1996 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2021 Jak w temacie, auto ciężko odpala, szczególnie po dłuższym postoju 2/3dni, a jeśli już załapie to jakby nie na wszystkie tłoki i kilka sekund telepie całym autem
piotr1996 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2021 Panowie, jakieś wnioski po logach?
piotr1996 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2021 Pod chmurką, Im zimniej tym gorzej odpala
K4rol81 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Sprawdzałeś świece?? bo to podstawa przy tych temperaturach, na moje oko to któraś nie domaga i dlatego tak pali .
piotr1996 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2021 Świece już kupione, także na dniach wymienię
piotr1996 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2021 Ale nie sprawdzałem ich szczerze mówiąc
Pieterb Opublikowano 21 Grudnia 2021 Opublikowano 21 Grudnia 2021 (edytowane) Zrobiłbym loga na zimnym z grupy 13 bo tam widać że uszczelnienie pompek 3 i 4 nie wygląda już za dobrze. No i widać że kąt synchronizacji ciut za daleko na +. U mnie np dużo lepiej pali jak jest no -1 ale nie wiem czy to reguła. No i dobrze by było sprawdzić co pokazuje czujnik temp na zimnym. Edytowane 21 Grudnia 2021 przez Pieterb
piotr1996 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2021 Świece wymienione, nadal ciężko i nierówno odpala, ale wydaje mi się, że już po odpaleniu lepiej i łagodniej pracuje
nadybek Opublikowano 4 Stycznia 2022 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Ustaw ta synchronizacje. 3st na + to stanowczo za duzo. Celuj w -1,5 do +0,5st. Najlepiej wrzuć tez filmik jak odpala.
piotr1996 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2022 http://vaglogi.pl/log-004_007_013_7W3k00h.html zrobiłem logi na zimnym, podczas odpalania po 3dniowym postoju, zwróćcie uwagę na obroty podczas kręcenia, ogólnie to ciężko odpalił i znowu bardzo nierówno synchronizację ustawiłem na około 0/-0,5
piotr1996 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2022 akumulator bym wykluczył, bo ma rok i niedawno doładowywałem, było ok
kamil-vag Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Wysokie korekcje 3 i 4 cylinder, po odpaleniu jakiś czas też na 2... Raczej uszczelnienia pompek do wymiany. Tyle, żeby to zrobił ktoś porządnie i zgodnie z serwisówką, bo potem może się okazać , że jest jeszcze gorzej...
nadybek Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Sprawdz czy paliwo nie saczy sie spod pompy tandemowej najpierw. Albo powietrze albo spaliny w paliwie.
piotr1996 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2022 8 godzin temu, nadybek napisał: Sprawdz czy paliwo nie saczy sie spod pompy tandemowej najpierw. Albo powietrze albo spaliny w paliwie. Jakie mogą być przyczyny?
nadybek Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Moze zaciagac powietrze na polaczeniu glowicy i pompy tandemowej lub kolejny przypadek przedostawania sie spalin przez podkladke termoczna + oring pompowtrysku.
piotr1996 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2022 (edytowane) Po części tak, nowe uszczelnienia pompowtrysków i regeneracja rozrusznika, auto odpala już równo i bez szarpania po odpaleniu, rozrusznik też zdecydowanie lepiej kręci, Wcześniej wymieniłem też świece żarowe, Nowy zestaw sprzęgła, razem z dwumasą, która była już zblokowana, wymieniony olej w skrzyni, niestety problem z wrzucaniem 1 i 2 szczególnie na zimnym silniku pozostał, ale jednak mam wrażenie, że jest troszkę lepiej Edytowane 28 Stycznia 2022 przez piotr1996
