[B6 AVB] Proszę o analizę błędów
co to może być mam czasami problem z otwieraniem/zamykaniem drzwi z klucza
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1412
Coding: 06859
Shop #: WSC 00953
5 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
Address 56: Radio
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
01368 - załączenie alarmu przez czujnik bagażnika
00955 - klucz nr 1
01370 - załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
01371 - załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy
Pozdrawiam.
te bledy sa raczej traktowane jak info,zxe alarm zostal uruchomiony poprzez te czujniki,wykasuj je i po klopocie-zerknij na zlacze anteny w radiu
Witam
Jesli blad 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent sie powtarza a centralny nie dziala z pilota to musisz zakodowac kluczyk vagiem. Uporalem sie z tym wczoraj i smiga elegancko. :>
Ja skasowałem wszystko ale nie sprawdzałem czy się powtarza. Centralny czasami sie przycina muszę wtedy kluczyk włożyć do stacyjki przekręcić bez włączania silnika , wyjąć i wtedy zamyka. A odn. kodowania kluczyka to tak jak napisał kolega domjenick?
Dokladnie tak jak z watku o wymianie modulu kierownicy. Mialem podobny problem z przywieszajacym sie pilotem i po wlozeniu nowej baterii przestalo.
