Brak wzrostu temperatury silnika
Może ktoś mi coś podpowie, bo nie mam pojęcia jak ugryźć temat.
W mojej B6 1.8T od dłuższego czasu mam problem z niedogrzanym silnikiem. Tzn nawet jak przejadę kilkadziesiąt kilometrów to temperatura cieczy chłodzącej nie wzrasta, z nawiewu ciepełko leci ale słabe.
Termostat był wymieniany jakiś czas temu i mój kumpel co mi ogarnia auto, twierdzi że to nie jego wina. Czy jest jakiś czujnik który może powodować takie akcje?
W lecie czasami zachowywało się to normalnie, ale dość rzadko. Czasami złapał temperatury, ale za chwilę znów spadała.
Z góry dzięki za podpowiedzi ?
Węże od nagrzewnicy ciepłe? Nowy termostat to nie znaczy, że sprawny. Porównaj wskazania g62 z g2. Jeśli się pokrywają i silnik nie osiąga temp. roboczej to termostat.
Sprawdziłem teraz i na G62 jest 42 a na G2 32st. Tak więc jest 10st różnicy między czujnikiem płynu w silniku a wskaźnikami.
Jakie wnioski? Który jest uszkodzony czy iść jednak w stronę termostatu?
Sprawdzić to jeszcze jakoś?
Zrobiłem jeszcze test na postoju nagrzał się do 85st o wartości na liczniku są podobne. Węże do nagrzewnicy gorące.
Ale kawałek się przejechałem, dość wolno na wysokich biegach i nie trzyma temperatury. W 5min spadła do 60st.
Chyba powinno utrzymać temperaturę na silniku. Co może być tego przyczyną, termostat?
czujnik wody
W dniu 28.12.2021 o 22:07, Dev napisał:
czujnik wody
Jednak to był termostat. Po wymianie czujnika wody nadal był problem z dogrzaniem motoru.
