Modyfikacja Homelink USA na EU w Audi A4 B9
Cześć,
Właśnie z sukcesem przerobiłem funkcję bramy garażowej (Homelink) w aucie z USA, więc wrzucam instrukcję.
Problem: po sprowadzeniu z USA poprzedni właściciel zmieniał soft na polski i chyba nie wszystko poszło OK, bo funkcja o której mowa, była w menu widoczna ale niedostępna:
 Myślałem, że to tylko kwestia anteny, więc zakupiłem wersję EU i podmieniłem ale funkcja była nadal niedostępna.
UWAGA: w wersji USA antena znajduje się w tylnym a nie przednim zderzaku!! Mam nadzieję, że oszczędzi to komuś pół dnia roboty, bo ja zdemontowałem cały przód i godzinę tego szukałem zgodnie z instrukcją EU i nic - znalazłem przypadkowo z tyłu jak montowałem hak:D
Finalnie sprawdziłem kodowanie i okazało się, że brakuje (pewnie się wyczyściło po zmianie softu). Do zrobienia long coding:
Address 09: Cent. Elect.
> Byte 14
Bit 4 to 1
> Byte 18
Bit 2 to 1
Bit 3 to 1
następnie adaptacja (ja miałem poprawnie, bo moduł miałem fabrycznie zamontowany):
Address 5F: Information Electr. (Adaptation)
ENG117611-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo -> active
ENG117615-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_after_disclaimer -> not active
ENG117612-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_clamp_15_off ->not active
ENG117613-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_over_threshold_high -> not active
ENG117614-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_standstill -> not active
ENG117730-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14 -> active
ENG117731-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14_msg_bus -> "Terminal 15"
Hint: jest tego tam sporo do wyboru, więc najłatwiej wpisać w wyszukiwarkę w VCDS słowo "ugdo" i wyjadą tylko te powyższe pozycje;)
Do it! Save. Działa - funkcja aktywna i można adaptować piloty ;)
W B9 we wszystkich wersjach anteny są z tyłu.
A nie zależy to jakoś od wersji silnika/nadwozia? Rok temu szukałem info na kilku forach i screeny z dokumentacji zawsze były ze zderzaka przedniego, więc albo to było nieaktualne albo ludzie nie wiedzieli, że lokalizacja anteny się zmieniła (w sumie na mniej logiczną) i powielali instrukcje z B8. W każdym razie teraz już jest pewne i pójdzie komuś szybciej niż mi kiedy ta informacja nie była potwierdzona ;)
Antena leży pod tylną kanapą, jest zintegrowana z wiązką idącą od sterownika do środka.
Trzeba wymienić antenę na EU czy można na USA zrobić ?
Wiązka z anteną jest ta sama.
Ok czyli samo kodowanie wystarczy przedstawione powyżej ?
Sterownik może być inny w wersji US
Dzięki za odpowiedź ; ) jednak to nie jest takie proste ;p
Dodatkowo jeżeli masz side assist i radary w tylnym zderzaku, to po zrzuceniu zderzaka należey przeprowadzić ich kalibrację.
Rozumiem, że tylko ASO ? Jeśli nie to ciekawe jaki koszt wgl
Są także zakłady oferujące takie usługi.
  • 4 miesiące temu...
W dniu 10.05.2022 o 09:54, herman85 napisał:
A musiałeś zmieniać moduł?
Edytowane przez herman85
Jest stronka na której można sprawdzić jakie częstotliwości obsługuje dany moduł:
FCCID.IO
Sam obecnie w B9 po lifcie walcze żeby to uruchomić. Moduł niby obsługuje 433 i 868 ale miałem problemy z kopiowaniem pilotów od bramy faac. Jak ktoś sie orientuje czy jakaś adaptacja dodatkowa na europe jest wymagana to bede wdzięczny za info. Czekam jeszcze na instalatora z master pilotem od innej bramy i zobaczymy czy coś da się zrobić.
  • 1 rok później...
Czyli ogolnie nawet nie trzeba anteny zmieniac, tylko zakodowac i powinno dzialac? Wszedzie pamietam jak czytalem to pisano ze to nie takie proste i wymaga zmiany chyba jakiegos nadajnika (bo czestotliwosci inne...)?
Należy wymienić sterownik Homelink na wersję EU bo wersja US w Europie może nie  działać (inne częstotliwości). Sterownik Homelink egzystuje jako subsystem w BCM1.
Z tego co zauważyłem jest różnica (także w kodowaniu) między wersją US i EU.
Poniżej wycinek auto-scanu z dwóch różnych pojazdów, które miałem podpięte.
Pierwszy wersja US, drugi wersja EU.
Steuergerät für Garagentoröffnung:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4M0 907 410 A HW: 4M0 907 410 A
Bauteil: USHL5 H08 0050
Seriennummer: 0000009600363Z0IXC02
Codierung: 350000
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4M0 907 410 HW: 4M0 907 410
Bauteil: EHL2 V8 H05 0050
Seriennummer: 0000009600331Z018I02
Codierung: 310000
  • Dzięki 1
To chyba różnie z tym bywa bo ja mam auto z USA i niczego nie zmieniałem a Homelink działa.
Być może Twoja brama garażowa obsługuje te same częstotliwości.
tzn nie robiles kompletnie nic? Czy chociaz jakies kodowania vcds czy cos?
dzisiejsze modele HL są kompatybilne zarówno z rynkiem US jak i EU. nie trzeba nic przerabiać itp.
przykładowo w A3 montuje się HL  tylko jako doposażenie. Jest to tak naprawdę uniwersalny moduł HL 5C z obudową dostosowaną do stylistyki audi.
w golfach na rynek US można kupić lusterko bezramkowe z guzikami od HL (w Europie nie występują jako doposazenie)
tu info o czestotliwosciach dla przykładu:
4N0 907 410 C
fccid.io/NZLADHL5D
4M0 907 410 A
fccid.io/NZLADHL5C
Edytowane przez MaTeo85
