Mavver 1 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Hej, mam najpewnien tak wyjechane gniazda zaworowe, ze po zalozeniu nowego walka, panewek i szklanek brakuje mocy, a auto pracuje pod obcoazeniem na 3 cylindrach. wg mechanika gniazda zaworowe w glowicy. Moge kupic zregenerowana glowice, ale mysle czy to ma sens? Dol silnika jest duzo wytrzymalszy i wymiana glowicy ma sens? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Robienie czegoś u tego mechanika nie ma sensu. Wymienił walki a nie zrobił testu kompresji, żeby za jedną robotą ocenić czy jest to w ogóle warte zachodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 (edytowane) Skoro przed wymiana mial moc to nagle sie nie wypaliły gniazda. Sprawdz synchronizacje, korekcje PD i bipy. Do wymiany walka musiał ściągnąć dźwigienki PD. Moze ich nie wyregulował po całej operacji. Sprawdz tez wężyki podciśnienia do turba i egra moze sie naderwaly. Na koncu sprawdzic kompresje na zimnym i po 10 minutach na biegu jałowym. Jest mozliwosc, ze zamontowane szklanki pochodzą z silnika 1.9 na pompie vp i efekt jest taki, że po napełnieniu szklanek zawory sie nie domykają. Masz jakis numer zamontowanych szklanek? Ja mam w 2.0 8v najechane 370kkm i na cylindrach jest honowanie jeszcze idealne + 0 progów. Edytowane 30 Grudnia 2021 przez nadybek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Na pewno chodzi o gniazda zaworowe, a nie o gniazda pompowtryskiwaczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mavver 1 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 (edytowane) Akcja okazała się jeszcze ciekawsza. Na starym wałku auto miało kompresje 24bary i ciężko odpalało, ale miało moc. Na nowym wałku, panewkach i szklankach kompresja to równie 30 barów na kazdym cylindrze. Opadala idealnie, ale brak mocy. Teraz zmieniliśmy pompki na inne i wszystkie jest super Chyba zbieg okoliczności, że pompki padły, albo przy wymianie coś się w nich uszkodziło. Edytowane 30 Grudnia 2021 przez Mavver Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
