Wymiana pompy hamulcowej
Przybieram się do wymiany pompy hamulcowej w mojej a4 b6. Pytanie pierwsze czy przy wymianie pompy hamulcowej da się zapowietrzyć pompę ABS? Czy w a4 b6 da się odpowietrzyć pompę ABS z poziomu programu diagnostycznego? Jak nie dopuścić do zapowietrzenia pompy ABS?
Po co chcesz zmieniać pompę ?
Edytowane przez Dev
Po dłuższym postoju praktycznie brak hamulców. Muszę kilka razy strzelić  hamulcem żeby ruszyło wtedy pedał jest twardy . Potem jest w miarę ok wszystko działa . Na odpalonym silniku jak trzymam hamulec to pedał potrafi zejść do podłogi. Ubytku w płynie brak.
Edytowane przez DK04
