Problem z el. szybami i szyberdachem
Witam, mam problem z elektryka szyb i szyberdachem, wcześniej raz działały raz nie, teraz całkiem padło, podświetlenie przycisków działa lecz nie reagują, nie słychać żadnego dźwięku, przy szyberdachu również, wszystkie panele w każdych drzwiach nie działają
Na komputerze zero bledow, w module komfortu również, moduł rozbierałem jest ok, harmonijka w drzwiach sprawdzona wyciągałem cały kabel, jest ok, akumulator nowy więc tu też nie powinno być problemu, bezpieczniki sprawdzone, są ok.
Proszę o poradę
Nikt nic nie wie ?
Wrzuć pełny autoscan.
VIN: WAUZZZ8E75A496513 Mileage: 295240km-183453miles
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
 Part No: 8E0 907 401 AF
 Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0060
 Coding: 02007
 Shop #: WSC 65170
 VCID: 69D885381379E3095E-4B18
 Subsystem 1 - Part No: 00000059
 Component: 130 106MC318_1.V14446757301
 WAUZZZ8E75A496513 AUX6Z0L0001153
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
 Part No SW: 8E0 910 159 F HW: 01J 927 156 HT
 Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 0030
 Revision: 00000010 Serial number: 00000001205990
 Coding: 0000001
 Shop #: WSC 21734 136 94957
 VCID: 2C563C2C8C0B362165-513C
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
 Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
 Component: ESP8 front H04 0180
 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
 Coding: 0004518
 Shop #: WSC 06325 000 00000
 VCID: 2642CE0491E70C71B3-8072
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
 Part No: 8E0 820 043 AM
 Component: A4 Klimaautomat 2731
 Coding: 00000
 Shop #: WSC 65170
 VCID: 6CD6FC2C1C8BF62125-515A
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
 Part No: 8E0 907 279 J
 Component: int. Lastmodul ECE 0503
 Coding: 11121
 Shop #: WSC 65536
 VCID: 3978157823599389EE-4B18
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
 Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
 Component: Airbag 9.41 H10 3230
 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M002MJ3Y
 Coding: 0033622
 Shop #: WSC 65170 123 173615
 VCID: 3B740F707A65A199FC-806E
 Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40122C71CK
 Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40124898CS
 Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4004AB64FW
 Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4004A8215D
 Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4004CDA50R
 Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4004CDA56Y
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
 Part No: 8E0 953 549 Q
 Component: Lenksáulenmodul 0601
 Coding: 04142
 Shop #: WSC 00000
 VCID: 41887D984B89CB49A6-4B18
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
 Part No SW: 8E0 920 933 T HW: 8E0 920 933 T
 Component: KOMBI+WFS 3 H01 0020
 Revision: 0020 Serial number: AUX6Z0L0001153
 Coding: 0004001
 Shop #: WSC 73249 020 01196
 VCID: 3B740F707965A199FC-515A
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
 Coding: 0004001
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
 Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
 Component: RNS-E HIGH EU H99 0650
 Revision: 13S Serial number: AUZBZ7G9913488
 Coding: 0319215
 Shop #: WSC 26832 136 80354
 VCID: 2446D40CE4DBFE61AD-5196
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.clb
 Part No: 8E0 959 433 BR
 Component: Komfortgerát T23 3132
 Coding: 07024
 Shop #: WSC 06325
 VCID: 020AB2940E0F1051FF-4B18
 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
 Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
 Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
 Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
 Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
 Part No: 8P0 907 357 B
 Component: Dynamische LWR H01 0020
 Revision: 00000001 Serial number:
 Coding: 0000005
 VCID: 3978157870599389EE-806C
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
 Coding: 0319215
 VCID: 2446D40CE4DBFE61AD-51B2
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
 Part No SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B
 Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
 Revision: 00H06000 Serial number: 00067802030504
 Coding: 0011114
 VCID: 2F6C2B20BD1D4D3940-5178
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
 Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
 Component: FSE_255x BT H18 0050
 Revision: 00000001 Serial number: 00000000183100
 Coding: 0001811
 VCID: 377C1340454D85F918-513C
End-------------------------(Elapsed Time: 06:24)--------------------------
Jeszcze sprawdzałem w blokach i VCDS wykrywa reakcje przycisków otwierania/zamykania szyb
Ma ktoś pomysł jak to ugryźć?
Możliwe, że sterownik komfortu ma jakąś usterkę, skoro żadne drzwi nie działają.
