Jakim7 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Opublikowano 6 Stycznia 2022 (edytowane) Witam,jestem nowy,szukam tematu,moze byl poruszany,Audi Q5 2017 szarpie pod obciazeniem (pod górke) na 7biegu,czasami na 6biegu równiez,ale tylko na nizszych obrotach,miedzy 1300-1800obrotów,(po wcisnieciu gazu i redukcji biegu na nizszy,co za tym idzie zwiekszeniu obrotów,szarpanie ustépuje)skrzynia S-Tronic 7biegowa,(swiece,wtryski sprawdzone)filtr paliwa wymieniony,adaptacja skrzyni zrobiona,przebieg 200tys,nr.vin.WAUZZZFY1H2004182 Edytowane 6 Stycznia 2022 przez Jakim7
Dev Opublikowano 6 Stycznia 2022 Opublikowano 6 Stycznia 2022 28 minut temu, Jakim7 napisał: Witam,jestem nowy,szukam tematu,moze byl poruszany,Audi Q5 2017 szarpie pod obciazeniem (pod górke) na 7biegu,czasami na 6biegu równiez,ale tylko na nizszych obrotach,miedzy 1300-1800obrotów,(po wcisnieciu gazu i redukcji biegu na nizszy,co za tym idzie zwiekszeniu obrotów,szarpanie ustépuje)skrzynia S-Tronic 7biegowa,(swiece,wtryski sprawdzone)filtr paliwa wymieniony,adaptacja skrzyni zrobiona,przebieg 200tys,nr.vin.WAUZZZFY1H2004182 Jakieś błędy ? Filtry i olej w skrzyni byly zmieniane ?
Jakim7 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2022 zadnych bledów,olej i filtr wymieniany 50tys.temu,mechanior zasugerowal ze moze tarczki w skrzyni,ale z tego co wiem,w poprzednim aucie ,jak byly tarczki slabe,to auto pod górke nie moglo ruszyc,tzn.tak jak na pólsprzegle ruszalo,tutaj pod górke zero problemów przy ruszaniu,poza tym zmienia biegi w miare normalnie,szybko,czasami szarpnie z 1na 2,i z 2na 3 i czasami przy dojezdzie do skrzyzowania,przy zrzucaniu z 2na 1 tez szarpnie....nie wiem,moze mechatronika,szczerze to nie znam sie,mechanicy z tego co zuwazylem tez nie bardzo ;)...sorki za brak inetrpunkcji,pisze z komputera angielskiegojezycznego
Jakim7 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2022 9 godzin temu, H4mm3R napisał: Soft w skrzyni był aktualizowany? tak,soft aktualizowany w lipcu,wtedy jeszcze nie bylo problemów z szarpaniem,zrobiony dlatego ze za wczesniej jak dla mnie biegi zrzucal na wyzsze,po szarpaniu zrobiona adaptacja bez rezultatu
Dev Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Mechatronika głupieje, wygląda na to że czas na wymianę.
nerwos Opublikowano 8 Stycznia 2022 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Jeśli czujesz takie "kopnięcia" przy redukcji biegów lub zmienie na wyższy to najprawdopodobniej zespół mechatroniczny nawala..jeśli są jakieś dziwne objawy przy ruszaniu, występuje szarpanie to najczęściej kosz sprzęgłowy.. nie wiem czy te nowe skrzynie nazwać bardziej "miną" czy studnią bez dna
