Problem z grzaniem
Witam wszystkich mam problem ze swoim a4 b6, czytając forum sprawdziłem w miarę swoich możliwości wszystkie najczęstsze przyczyny tj:
Sprawdziłem czy silniczki działają, czy jest napięcie i czy obracają się - wszystko wydaje się być okej
Przy wprowadzeniu ustawień zerowych wszystko się ustawia jednak później nic się nie dzieje
robiłem remont silnika i przyglądałem się problemowi, i wydaje się jak by główna klapa która steruje kierunkiem powietrza się nie poruszała
czy jest to problem sterownika, czy jednak dalej szukać w silniczkach, powoli czuję się bezradny,
jednocześnie pragnę zapytać czy Olej Motul 5w40 jest ok do tego silnika.
dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
W vcds w testach wykonawczych masz możliwość sterowania każdym silniczkiem z osobna. Tam sprawdź czy działa po uruchomieniu.
  • 1 rok później...
problemem okazał się, podmieniony przez poprzedniego własciciela panel sterowania na wadliwy, po zamontowaniu "nowego" panelu oraz zakodowaniu go wszystko smiga jak nalezy
