Kluczyk przestaje działać
Jak pochodzę po mrozie z kluczykiem w kieszeni, to później otwieranie zamykanie  pilotem nie działa, a jak otwieram kluczykiem to włącza się alarm. W środku nie ma żadnej wymienialnej baterii, czyli ten akumulatorek padł i zostaje wymiana kluczyka?
W pilocie masz baterię CR2032. W razie zużycia wymienia się ją.
Super dzięki :) Zaglądałem do środka i wyglądało na nierozbieralne i pomyślałem że jest w drugiej części jakiś akku na stałe tym bardziej że jak potrzymałem jakiś czas kluczyk w stacyjce, to zaskakiwał.
Jak w dłoni podgrzałeś trochę kluczyk, to zaczynało działać.
Bateria na mrozie sporo traci na swojej pojemności.
To też, ale bez włożenia do stacyjki i "sparowania" samo ogrzanie nic nie dawało. Jeszcze raz dzięki :)
Bo za każdym razem, gdy bateria była zimna, straciła swoją pojemność i napięcie do podtrzymania pamięci było za niskie. Jest to równoważne z wyjęciem i ponownym włożeniem baterii.
Tak też  pomyślałem, zmylił mnie wygląd drugiego kluczyka, w którym jest inna bateria z tego co pamiętam, jednak nie mam go w tej chwili przy sobie. Bateria wymieniona, kluczyk zakodowany, wszystko działa jak należy, dzięki :)
