Problem z odpalaniem
Cześć, proszę Was o pomoc pacjet to Audi a4 b6 1.8t quattro silnik BFB
problem z odpalaniem na zimnym dopiero za którymś razem odppali.
Dodam że Akumulator jest nowy, wymieniony filtr paliwa, czujnik temperatury i żadnej poprawy.
Jak już odpal to chodzi jak złoto, zero błędów, wszystko działa idealnie..
Rece opadają:/
Reduktor nie puszcza gazu podciśnieniem?
Gaz zakręcony na butli, a jak byłem u gazownika to wszystko było dobrze
Sprawdź ciśnienie paliwa po zapłonie i przy odpalaniu jak ma tak ciężko.
Mechanik twierdzi że ma dobre, sprawdzał przed uruchomieniem i po :/
Konkrety, ile?
zazwyczaj zawsze są te same problemy z odpaleniem, a dokładniej może być kilka: prąd, paliwo, czujniki.
w Twoim przypadku skoro prąd wykluczyłeś, gaz wykluczyłeś, pompa paliwa i ciśnienie też może być problemem, ale często są problemem czujniki więc poszukaj info jak sprawdzić czujnik temperatury silnika(cieczy) położenia wału i wałka
Miałem podobnie, czasem w ogóle nie palił. Rozwiązanie : przekaźniki w poszybiu od str kierowcy, wycieraczki out, maskownice, skrzynka bezpieczników i dwa przekaźniki nie pamiętam numerów.
Wiem że śmieszne ale zatankuj ponad pół zbiornika paliwa i sprawdź wtedy. U mnie poniżej połowy odpala za drugim razem jak ponad połowa to za pierwszym. Coś jest z koszem pompy chyba czekam na wiosnę i rozbieram.
