Błąd ESP i check Engine
czyli standard ,nalali do silnika jakiegoś gów...a które na chwile "uspokoiło" prace silnika
bierz dzbana krótko za ryj bo sprzedał Ci gniota z grubą usterką silnika
ostatnio miałem podobną akcję, sam koszt silnika to ok 20000zł plus montaż
pomijam tutaj sprawe kosztów sądowych, adwokatów itd itp
zróbcie dokładną ocenę stanu silnika, powołajcie kumatego rzeczoznawce i od razu do sądu
Edytowane przez Dev
Myślałem ze mam do wyboru opcje taką,że jeśli wygram w sądzie to żeby wybrać opcję taką że cały remont silnika pokrywa on, bo buda nie jest w takim złym stanie, tylko serce chu..we. Mógłbyś mi coś więcej powiedzieć co widać na tym nagraniu bo ja widzę jak cały blok jest porysowany. Co do tego mogło doprowadzić?
zadnych tematów z wymianą silnika i tym podobnych bzdur
niech zabiera gniota i z nim spier....a
Edytowane przez Dev
też właśnie nad tym zastanawiam, powiesz mi gdzie moge sprawdzić kod silnika?
Też tak mówię, oddaj auto odbierz pieniądze i szukaj innego.
Kod silnika jest na wlepce w bagażniku i w książce serwisowej oraz w komorze silnika na lewej lub prawej pokrywie zaworów jest naklejka. Dodatkowo w VCDS w sterowniku silnika na autoscanie też jest podany kod silnika.
Daj VIN
Ja też bym się nie bawił w remonty tylko zwrot 100% pieniędzy.  Tak z ciekawości ile dałeś za te padlinę?
72k , trochę mało ale mam 18 lat i przez ostatnie 7 miesięcy ciężko na to pracowałem
Edytowane przez Valxe
Nwm jak sąd pójdzie na to ze pare dni po zakupie zmieniłem klocki i tarcze na brembo . Czy dostałbym za to zwrot
Musisz mieć na wszystko faktury
Śmieszy mnie, że auto masz kilka dni i od razu inwestujesz zamiast posprawdzać, potestować auto czy wszystko ok.
