Alik87 Opublikowano 5 Lutego 2022 Opublikowano 5 Lutego 2022 (edytowane) Edytowane 8 Lutego 2022 przez Alik87
kamil-vag Opublikowano 5 Lutego 2022 Opublikowano 5 Lutego 2022 Ale, ze jak wyszła słaba seria i mimo to postanowiłeś zrobić program ? ? ? Ten co robi program powinien Ci zdiagnozować auto... Czyli na start komplet logów statycznych i dynamicznych...
Alik87 Opublikowano 5 Lutego 2022 Autor Opublikowano 5 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 5.02.2022 o 16:09, kamil-vag napisał: Ale, ze jak wyszła słaba seria i mimo to postanowiłeś zrobić program ? ? ? Ten co robi program powinien Ci zdiagnozować auto... Czyli na start komplet logów statycznych i Edytowane 8 Lutego 2022 przez Alik87
kamil-vag Opublikowano 5 Lutego 2022 Opublikowano 5 Lutego 2022 Teraz, Alik87 napisał: Dostałem informacje że pompki, zawór n75 lub turbo do sprawdzenia. Czyli pewnie było niedoładowanie... zrób logi jak masz vcds'a wrzuć tu i będziemy myśleć co dalej... Tyle, że do diagnozy to najlepiej jak jest seria bo teraz to kto wie co tam za twórczość jest w ECU zrobiona hehe
Alik87 Opublikowano 6 Lutego 2022 Autor Opublikowano 6 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 5.02.2022 o 16:22, kamil-vag napisał: Czyli pewnie było niedoładowanie... zrób logi jak masz vcds'a wrzuć tu i będziemy myśleć co dalej... Tyle, że do diagnozy to najlepiej jak jest seria bo teraz to kto wie co tam za twórczość jest w ECU Edytowane 8 Lutego 2022 przez Alik87
kamil-vag Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Złap kogoś z VCDS'em i zrób logi 003+008+011 1
Ivanek Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Wtryski bym wyjął i dał na maszynę do ich sprawdzenia, bo korekty to jedno a stan faktyczny to drugie. Mi na przykład moc wyszła większa niż fabryczna ale za to moment był jak w AWX, po mapie wszystko się zgadza... 1
Alik87 Opublikowano 7 Lutego 2022 Autor Opublikowano 7 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 6.02.2022 o 19:17, Ivanek napisał: Wtryski bym wyjął i dał na maszynę do ich sprawdzenia, bo korekty to jedno a stan faktyczny to drugie. Mi na przykład moc wyszła większa niż fabryczna ale za to moment był jak w AWX, po mapie wszystko Edytowane 8 Lutego 2022 przez Alik87
Alik87 Opublikowano 7 Lutego 2022 Autor Opublikowano 7 Lutego 2022 (edytowane) 23 godziny temu, Ivanek napisał: Bezsensu to Edytowane 8 Lutego 2022 przez Alik87
Alik87 Opublikowano 9 Lutego 2022 Autor Opublikowano 9 Lutego 2022 Mixol załatwił sprawę. Korekty wracają do normy, zrobię jeszcze pare tysięcy i zerknę na logi/korekty wtrysków
kamil-vag Opublikowano 9 Lutego 2022 Opublikowano 9 Lutego 2022 Mixol raczej średnio się nadaje jako dodatek... są dużo lepsze. A najlepiej trzeba było zrobić LM Spulung na króki obieg i dopiero potem dodać 2T do oleju...
Alik87 Opublikowano 9 Lutego 2022 Autor Opublikowano 9 Lutego 2022 (edytowane) 37 minut temu, kamil-vag napisał: Mixol raczej średnio się nadaje jako dodatek... są dużo lepsze. A najlepiej trzeba było zrobić LM Spulung na króki obieg i dopiero potem dodać 2T do oleju... Zgadza się, ale mixol jako jeden z nie licznych ma bardzo małą temperaturę zapłonu i tu jako środek smarniczy i mieszalność ma na dużym poziomie. To na krótki obieg brzmi ciekawie. LM spulung również poszukam. Edytowane 9 Lutego 2022 przez Alik87
staniek Opublikowano 11 Lutego 2022 Opublikowano 11 Lutego 2022 Kamilowi chodziło o to, że są lepsze od Mixol'a oleje 2T polecane do tego celu/jako dodatek. 1
kamil-vag Opublikowano 11 Lutego 2022 Opublikowano 11 Lutego 2022 55 minut temu, staniek napisał: Kamilowi chodziło o to, że są lepsze od Mixol'a oleje 2T polecane do tego celu/jako dodatek. Dokładnie
Alik87 Opublikowano 11 Lutego 2022 Autor Opublikowano 11 Lutego 2022 Rozumiem, jaki zatem jest polecany przez was? Nie zamierzam robić dawek szokujących, ale raz na jakiś czas setkę lub dwie na bak nie zaszkodzi.
staniek Opublikowano 13 Lutego 2022 Opublikowano 13 Lutego 2022 Na forum Toyoty (o ile dobrze pamiętam) był/jest fajny wątek właśnie o olejach 2t i było tam zestawienie najlepszych olei do tego celu. Ja leję Mannol'a 2-Takt Plus semisynthetic bo łatwo dostępny i był wysoko w zestawieniu. Ogólnie nie lejemy minerałów i syntetyków. Kamil też może coś doradzi bo jest zorientowany w temacie 1
Ivanek Opublikowano 13 Lutego 2022 Opublikowano 13 Lutego 2022 6 minut temu, staniek napisał: Na forum Toyoty (o ile dobrze pamiętam) był/jest fajny wątek właśnie o olejach 2t i było tam zestawienie najlepszych olei do tego celu. Ja leję Mannol'a 2-Takt Plus semisynthetic bo łatwo dostępny i był wysoko w zestawieniu. Ogólnie nie lejemy minerałów i syntetyków. Kamil też może coś doradzi bo jest zorientowany w temacie Jaki jest cel stosowania oleju 2T do baku?
kamil-vag Opublikowano 13 Lutego 2022 Opublikowano 13 Lutego 2022 dokładnie, półsyntetyczny musi być, czyści i smaruje, ja używam Valvoline Scooter 2T ? 1
