danielzlego Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Witam, Na zimnym silniku nic nie słychać samochód prawidłowo pracuje. Problem pojawia się na ciepłym silniku. Gdy dodam gazu około +600 obrotów dźwięk ustępuje. Po zrobieniu dłuższej trasy odgłos jest jeszcze głośniejszy. Wcześniej miałem kontrolkę za słabe ciśnienie oleju więc wymieniona pompa olejowa na nową. Zmiana oleju na 5w40 nadal bez zmian. Przebieg 230k na zegarach. Zdejmowałem pokrywę silnika to łańcuch był dobrze napięty ślizgi były trochę wytarte. Czy należy wymienić napinacz z łańcuszkiem ? Czy szukać innej przyczyny ? Film nr 1 10k km temu, film nr 2 aktualnie. Proszę o pomoc z góry serdecznie dziękuję. VID_20200804_193519407.mp4 VID_20220102_161338342.mp4
przem8 Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 (edytowane) Ten silnik pracuje jak 1.9tdi Zacznij od pomiaru ciśnienia oleju. Pompa jakiej firmy? Jeśli ciśnienie oleju ok to możliwe, że napinacz z łancuszkiem do wymiany. Edytowane 6 Lutego 2022 przez przem8
danielzlego Opublikowano 6 Lutego 2022 Autor Opublikowano 6 Lutego 2022 Pompa febi , ciśnienie oleju było mierzone zaraz po wymianie i jest ok
_Tomek Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Silnik na zimnym może pracować ciszej bo olej jest gęsty.Zaciągnij ręczny, spróbuj ruszyć i posłuchaj czy coś się zmienia jak silnik jest pod obciążeniem. Może znajdzie się jakiś magik co po dźwięku oceni co jest nie tak.Jeśli to napinacz łańcucha to i tak gore musisz zdjąć .
danielzlego Opublikowano 6 Lutego 2022 Autor Opublikowano 6 Lutego 2022 Jak tylko obroty wzrosną tak 500+ to dźwięk znika słychać tylko gaz
przem8 Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Bo ciśnienie oleju wzrasta. Jakie konkretne były wartości cisnienia? Slychac ewidentnie że góra chodzi na sucho. Miałem tak samo przy zabitym smoku.
_Tomek Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Teraz ciśnienie możesz zmierzyć dla swojej wiedzy, nic ci to nie da.Od razu przy wymianie pompy oleju trzeba było zajrzeć do panewek jak i tak juz miałes wszystko na widoku i przy okazji obejrzec wałki w głowicy Silnik ewidentnie pracuje jak by był przytarty, możesz jeszcze ewentualnie wykluczyć osprzęt silnika ale nie mam pomysłu co innego mogło by tak klepać. Nie chce Ci psuć humoru przy niedzieli ale takie to już życie ze starymi autami.
Przemek.1997 Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Siemka, miałem to samo, bierz się od razu za napinacz z łańcuszkiem, nie wiem czy znajdę filmik ale pokazałbym że mój tak samo chodził, i też wystarczyło musnąć gaz...
danielzlego Opublikowano 6 Lutego 2022 Autor Opublikowano 6 Lutego 2022 Też tak myślę , znalazłem też stary temat tyle że 1.8 t z takim samym problemem i z takim samym dźwiękiem. Dziękuję i pozdrawiam.
