Brzęczenie po odpaleniu.
Szukałem i nie mogłem znaleźć otóż odrazu po odpaleniu na zimnym silniku cos brzęczy przez 1 sekundę i ustaje jak było lato i temperatury powyzej 10° to nie nawet kiedy była odpalana po nocy. Nic z autem się nie dzieję tylko zastanawia mnie to.
Łańcuch rozrządu słychać. Jak tylko 1 s po odpaleniu to śpij spokojnie i czekaj do wiosny :wink:
Jak uda mi się nagrać to wstawię. A jaki jest to koszt? Mniej więcej?
Żaden koszt, nic nie trzeba robić jak trwa to chwilę.
Zrobiłem tak w swoim BFB 70 k km i jak było słychać od początku w zimę średnio co drugi poranek, tak do tej pory nic się nie zmieniło.
Jak to mówią - jeździć i obserwować :wink:
Edit: chodziło mi o to, żebyś czekał do wiosny to nic nie będzie słychać.
Edytowane przez pelonek1
A wytłumacz mi jeszcze dlaczego tylko przy niższych temperaturach a jak jest cieplej to już nie słychać?
Bo olej jest gęstszy i zanim trafi na górę to takie rzeczy się dzieją.
Poczekaj trochę to zacznie za każdym razem po nocy terkotac. Prędzej czy później to jest nieuniknione i nawet jak założysz nowy ori to też mu się zdarzy. Taki to wynalazek.
Coś takiego u mnie jest
Napinacz i prócz tego słychać wycie z pompy/filtra.
Jakiej firmy napinacz byś polecił i robota na już czy jeszcze pojeździ? Pompy oleju?
Żadnej, nawet oryginału jeśli chodzi o napinacz z solenoidem. Poczytaj wątek o napinacza to poznasz moje zdanie. Ten typ tak ma i jak to trwa chwilę i nie masz innych objawów to kup sobie coś ładnego albo wyjedź na urlop za te pieniądze :grin:
Pompy oleju?
Jakim cudem? Paliwa.
Edytowane przez przem8
Niektórzy już pisali żeby wymieniać ?. Nic się nie dzieję tak jak po nocy przy odpaleniu to co na filmiku i to wszystko podczas jazdy nic nie słychać. A powiedz mi w którym momencie należy wymienić już ten napinacz? I w jaki sposób go sko teolowac samemu pod blokiem? Mogę prosić o link do wątku o tych napinaczach chętnie poczytam co też napisałeś ?
Edytowane przez michal1999
Jak będzie brzęczeć podczas jazdy i po odpaleniu dłużej jak 2-3sekundy.
Przejrzyj od końca kilkanaście stron
Super dziękuję bardzo i pozdrawiam ?
Już Ci ponad tydzień temu pisaliśmy żebyś nie drążył tematu i jeździł tak jak jest, dopóki trwa to chwilę jak u Ciebie.
Po obejrzeniu filmiku potwierdzam - olej temat i nie myśl o wydawaniu zbędnej kasy.
Lepiej się upewnić niż potem wpakować sie na koszty ?
