Wahacze
Zbliża się czas wymiany wahaczy przód głownie chodzi mi o dolny prosty i banana jakiej firmy polecacie ewentualnie na co zwrócić uwagę na Niemieckim ebayu sprzedawcy sami się gubią co do danego wahacza potrafi jeden numer katalogowy pasować do mojego auta za to w drugiej aukcji już nie pasuje są wogule jakieś różnice jeżeli chodzi o te elementy w A4 B8
Edytowane przez ivan1977
Kup cały setup Meyle HD, ważna jest średnica sworznia na bananie
No i tu jest cały problem chyba sa bodajże dwie średnice i w aukcjach obydwie pasują jak i nie pasują
Musisz odpiąć wahacz i zmierzyc
Nie da się tego dobrać po vinie lub po rodzaju zawieszenia
Tu gdzie mieszkam są tylko 2 sklepy motoryzacyjne i nawet oni mają problem po odszukaniu z katalogu niemożliwe a jednak jeżeli nie bedzie innego wyjścia odepne banana i zmierzę sworzeń
Daj VIN, rano sprawdzę
WAUZZZ8K8FA021766
Będę wdzięczny
No i pod uwage biorę czterech producentów Lemforder, Moog, Febi, Meyle jeżeli masz może jakąś ofertę chętnie się z nią zapoznam
116 050 0190/HD
jakies 2200-2300, nie pamietam z bani
z tym ze w tych zestawach nie ma koncówek trzeba dokupowac
Edytowane przez Dev
13 minut temu, Dev napisał:
116 050 0190/HD
No i zobacz co wypala artykuł nie pasuje
w każdym bądz razie dzięki postaram się jednak ogarnąć temat jak auto bedzie w PL tyle że muszę mieć już paczkę w Polsce nie mam czsu jeżdzić po sklepach zamawiać i czekać ze pięć dni jak jestem w PL to maksymalnie 3 dni piątek, sobota, niedziela
w takim razie musisz mierzc sworzen
drugi nr to 116 050 0189/HD
No i ten drugi niby pasuje dla pewności zmierzę sworzeń mierzyć na samym dole w najgrubszym miejscu ?
w najcieńszym, zaraz na szcycie ale nie gwint
zmierz i zobacz w którym zestawie masz taki sam
Ok tak zrobię tylko w tych zestawach też nie zawsze podają średnicę sworznia ale już mam chociaż pogląd jaki zestaw teoretycznie pasuje.
Dzięki jeszcze raz
zmierz sworzen i jedz do sklepu
niech Ci wyciągną dwa zestawy i zmierz sworznie na bananach
ok dzięki zmierzę to tu w Niemcowni tak jak pisałem wymiana raczej w PL i muszę mieć już zestaw w domu w Polsce brak czasu na jeżdzenie i szukanie części jestem tylko 3 dni w PL mechanik najczęściej umawiany na sobotę
wazne aby odkreciły sie górne sruby od zwrotnicy
wahacze już po stronie pasażera miałem rozpinane wymieniane było łożysko w kole i przeguby wewn.śruby poszły gładko wiem że jest problem z górnymi wahaczami i tam śruby potrafią stać na amen ale w razie problemów mechanik ma indukcje i mam nadzieje że sobie poradzi
Artur na miłość boską ' wahacze'.  :wink:
ok już poprawione za długo w DE choć to nie tłumaczy
  • 3 lata później...
Dev możesz mi również sprawdzić po vin-e który komplet wahaczy mi spasuje? Wszędzie wychodzi mi MEYLE 116 050 0189/HD
WAUZZZ8K9DA047807
