Dymienie na niebiesko
Witam... mam prośbę o jakieś Wasze opinie sugestie... mam problem z dymieniem w kolorze niebieskim na rozgrzanym silniku gdy auto sobie chodzi na wolnych obrotach jakiś czas i zacznę ruszać czy dodam gazu to pojawia się sporą ilość dymu... mam downpipe wlozonego i nie ma problemu z zaobserwowaniem tego... dodam branie ilości oleju ok 400-500ml na tys. km... pozdrawiam
Edytowane przez Baja
Uszczelniacze zaworowe i/lub pierścienie na tłokach.
Właśnie się zastanawiam czy spróbować uszczelniacze wymienić tylko narazie i zobaczyć co bedzie dalej czy odrazu ściągać głowicę i tłoki pierscienie itd....
Najpierw to ciśnienie na tłokach, a pózniej próba olejwa.
Zrobiłem 10.5 bara równo na każdym tłoku... po próbie olejowej 13.5 bara równo też na każdym tloku... robiłem płukanke oraz nalewalem na tłoki nafte w celu odmoczenia pierscieni... spalanie oleju zmniejszyło się... Ale nadal jest taki problem jak pisalem?
